recherche codage rns510c
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sline140, 23 Août 2011.
  1. bonsoir.j'ai un ami qui viend de s'offrir un gps rns510c pour sa passat de l'annee 2007/2008. il a fait le montage mais il n'a pas les infos a l'odb.les commandes du volant ne fontionnent pas non plus.j'ai un vag com en pret.si quelqu'un aurai la gentillesse de me dire la procedure et les codes je lui en serai reconnaissant.merci pour mon ami.
    vive le forum.....................................
  3. Re : recherche codage rns510c
    Je ne connais pas les codes mais ca doit etre trouvable sur wikirosstech je pense.
  4. Re : recherche codage rns510c
    bonsir.ok je vais aller voir. je te remerci.
  5. Re : recherche codage rns510c
    bonjour
    bonjour déja fais une lecture des défauts ensuite
    c'est sur le codage de l'autoradio ne doit pas étre bon
  6. Re : recherche codage rns510c
    bonjour. ok je vais faire lecture codes defaut.apres comment savoir si codage autoradio est bon ou pas?et quel est la procedure? car sur le site de rosstech c'est tout anglais et suis pas tres fort dans cette langue. merci des reponses.
  7. Re : recherche codage rns510c
    bonsoir. suis toujours a la recherche de la procedure.merci a celui qui pourra m'aider.
  8. Re : recherche codage rns510c
    Bonjour c'est plus compliqué que ca il ne faut pas croire qu'en rentrant un code tous va fonctionner ,
    Il faut coder l'autoradio , coder les commandes au volant ,
    Fait une lecture des défauts pour que l'on puisse t'aider
  9. Re : recherche codage rns510c
    bonsoir. je te remerci pour la reponse.je vais faire le diag ( sachant que mon vagcom est en anglais ) quel type d'errerur je dois avoir.sachant que c'es que les commandes au volant qui fonctionne pas. erreur sur mon premier post. merci par avance.
  10. Re : recherche codage rns510c
    donens nous juste les défauts que tu as donne nous également également l'année de ton véhicule aussi et le type moteur merci
  11. Re : recherche codage rns510c
    ok je m'occupe de ca cette semaine et te tiend au courant. merci beaucoup.
  13. Re : recherche codage rns510c
    bonsoir. pour commencer voila les coordonner de la passat.
    ****annee 02/2007 ****
    ****moteur bkp ****
    **** type:mvw56h4eyk72 *****
    **** serie:wvwzzz3cz7e162738 ****
    pour code erreur j'attend que la voiture revienne de tournee .
    voila on peut deja me donner des infos ca serait cool.
    merci a tous.
