Recherche code adaptation moteur AFB pour Audi A8
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kevin34070, 24 Mars 2013.
  1. bonjour,
    j'ai un souci je suis a la recherche du code adaptation pour audi a8 2,5 tdi moteur afb de 1996
    vag numero 4d0 907 401
    sof cod 00002
    component 2,5/4vt edc g10sg d22
    shop wsc 23148
    aucun code trouve sur les differents forum ne fonctionne sur mon vehicule
    26231/26242/26261/26262/26281/24262/22158/02879
    si vous en avez d'autres compatible je suis preneur
    merci d'avance
    Voiture concernée : AUDI A8 - AFB - 2.5L TDI V6
  3. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    aidez moi svp je galere
  4. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    Je vois que tu as essayé 26281. Essaie plutôt 26282 ;o)
  5. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    bonjour, je te remercie mais il ne fonctionne pas non plus
  6. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    Ah, c'est pourtant ce que j'ai trouvé en cherchant ta référence VAG.
    Peux-tu me donner la référence Bosch?
    Ca commence par 0 281 xxx xxx et tu le trouveras directement inscrit sur le calculateur.
  7. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    je te remercie de ton aide elle m'est précieuse .
    voila le numero de mon calculateur
    0281001434/435
    4d0 907 401
    je te remercie d'avance
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    quand tu est dans ton boitier moteur ,tu fait 16 access sécuriser
    tu laisse la souris ,dans le blanc ou tu doit mettre tes chiffres ,et ton code apparait normalement
    Freddy
  9. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    salut je suis désoler mais j'ai pas compris
  10. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    mon probleme est que j'utilise une vesion beta de vcds l'onglet access security n'est pas dispo
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Avec cette version tu risque de flinguer tes calculateurs
    cdt
  13. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    quelle version dois-je utilise?
    et ou puis je la trouvée?
  14. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    moi ca fonctionne avec VCDS officiel
    je ne sait pas si ca fonctionne sur tous les calculateurs
    mais voici l'image que tu n'as pas compris
    Freddy
  15. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    moi quand je laisse la sourie sur le blanc sa me fait rien
    en plus ma version est en anglais
  16. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si tu veut la meilleur et qui fait aussi les anciens modèles
    le 1 er car en USB
    liens ci-dessous
    http://fr.ross-tech.com/download.htm
    Freddy
  17. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    si quelqu'un aurait le code adaptation sa m'aiderais beaucoup.
  18. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    personne pour m'aider?
  19. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    Pourquoi ouvrir plusieurs sujets pour la même chose?
  20. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    pour attiré sur mon probleme
    tu m'avais demander le numero de serie de mon calculateur sans suite ...
  21. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    @ kevin34070
    il faut arrêter de faire des doublons de sujets à défaut d’être modéré
  22. Re : recherche code adaptation moteur moteur afb pour audi a8
    Tu pouvais très bien le mettre dans le sujet d'origine...
    D'ailleurs il faut que tu les remettes ici.
