recherche cosse pour conecteurs
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par franc77, 3 Janvier 2014.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    Fontenay-sous-Bois, France
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjours et
    bonne et heureuse année a tous
    je suis a la recherche de cosses pour rajouter mes phares antibrouillard +le contacte réservoir niveau mini lave glace ,j'ai regardé sur la rta pour le câblage,et je sait ou il faut les raccordé 2 file pour les antibrouillard sur le calculateur habitacle en 2D,et l'autre en A 4,et le contacte niveau mini lave glace au combiné instrument borne 34.
    auriez vous un cite ou je peut me les procurez c'est fameuse cosses ?
    car vag il n'en les vend pas.
    cordialement
    Re : recherche cosse pour conecteurs
    Salut Franc77
    Tu vas dans une casse et tu récupères quelques prises deci dela pour en extraire les cosses , puis tu fais ton montage , puis tu "adapte " avec VCDS ton calculateur "confort" aux modifications que tu viens de faire , mais il ta faudra les codes PIN pour ton véhicule ....
  4. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour macguyvert
    je te remercie pour le conseil,c'est ce que j'ai fait.
    tu parle de code pin?
    est ce l' activation des bit dans le codage ?
    cdtl
  5. MacGUYvert
    OUI
    Puisqu 'elle est de 2004 , donc elle datte d'avant le Niels Ezermann long coding , donc il te faut le code PIN pour modifier les "bit" dans ton calculateur confort ....
  6. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    effectivement il y a deux mode de codage
    codage II
    codage long
    pour le codage II il faut un code, est ce que tu le connais ?
    dans le codage long je croie que je peut modifié ,car j'ai pu activé mes 2 phare de brouillard AR dans centrale électrique,et en plus je suis en train de voire pour installé les feu de brouillard AV
    existe t' il une liste,j'ai vu sa réçament, mais je n'arrive pas a la retrouvé.
    A+ merci
