Résolu Recherche couple serrage volant moteur/embrayage CBAB
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par MONDEN, 27 Novembre 2015.
  1. MONDEN
    MONDEN Nouveau
    GOLF 6
    09/2009
    153000
    CBAB
    En train de remonter mon volant moteur et embrayage, je me rends compte que je n'ai pas les couples de serrage... Help!!
    J'ai la clé en main!!!
    MDN
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    30 Nm et serrage angulaire de 90°
    Freddy
  4. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Tu as lu un peut vitre electroman ! C'est du volant moteur qu'il parle :-]
    De mémoire, c'est 60Nm +90 pour le VM et 22-25Nm pour le mécanisme d'embrayage.
  5. MONDEN
    MONDEN Nouveau
    GOLF 6
    09/2009
    153000
    CBAB
    Merci pour les réponses!
    Finalement, j'ai pu avoir les couples de serrage dans des docs :
    60 Nm + 90 ° pour le volant moteur
    pour l'embrayage : 13 Nm pour des vis M6 et 20 Nm pour des vis M7
    MDN
  6. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Ha j'étais pas si mauvais que ça quand même ! Merci de retour ;)
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    encore heureux que j'ai mis le PDF ,car j' ai surement lis entre les lignes
    Bien vu Spanky
    Désoler
    Freddy
