Recherche de panne
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par titi161, 4 Décembre 2012.
  1. titi161
    titi161 Enthousiaste
    Orleans, United States
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Salut.
    J'ai besoin de votre aide,
    J'ai refait un v6 akn entièrement à neuf, coussinets de vilebrequin et bielles, segmentation, les 4 AAC, linguet + poussoir hydro, tout les joints moteur, kit distrib, pompe à eau, pompe d'injection, nez d'injecteur changé par un diéséliste, embrayage, l'egr est suprimé et une vis dans le tuyau de dépression, jusque la tout va bien, sauf qu'apres le démarrage le moteur fume noir, beaucoup trop noir au ralenti comme à l'accélération et des accoups à l'accélération, j'ai calé la pompe au vag-com, la resistance de l'injecteur pilote est bonne, pareil pour la n75, le turbo est récent dans les 40000km.
    Je pense avoir fait le tour pour la présentation de l'énoncé,
    En résumé il démarre bien, fume noir, donné des accoups à l'accélération, mais aucune consommation d'huile ni d'eau, des températures cohérentes, pression turbo ok.
    J'ai déjà revérifié le calage de la distrib tout est bon...
    J'ai besoin de votre aide pour trouver la solution!
    Merci d'avance!!
  3. michp
    michp Membre Donateur
    Pornic, France
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    Tu peux supprimer l'EGR avec une plaque coté turbo (il y as des tutos sur le sujet) c'est facile à faire,mais vérifies aussi ton débimetre .
  4. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Salut Michp
    J'ai pas précisé que l'egr est complétement supprimée et que le débitmètre est neuf aussi.
    Merci d'avoir partagé
  5. Denilan86
    Denilan86 Débutant
    A tu vérifier si tu n'a pas une perte de pression au niveau des durites du turbo, généralement on les repères avec une légère fuite d'huiles. pense peut être à resserrer tout les durites.
  6. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Salut denilan,
    J'ai vérifié les durites, ils n'y a pas de fuites pas de pb de serrage et la pression est bonne au vag com
  7. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Les nezs d'injecteur sont-ils les mêmes que d'origine ou plus gros?
  8. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Salut ptit Lolo
    Bonne question pour les nez, normalement ce sont censés être le même, j'ai juste demandé une remise en état pas de modif.
    Il faut que j'en dépose 1 pour voir la ref.
    Merci pour la piste
  9. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    J'ai déposé les injecteurs hier et changé les joints cuivre d'injecteurs après un premier démarrage hier soir plus de fumée ni d'accoups!
    Si ça ce confirme aujourd'hui lors de l'essai je passe le sujet en résolu.
    Bonne journée
  10. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    bonjour
    @titi161 ravi pour toi
  11. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    C'était bien un problème de joint cuivre au niveau des nez d'injecteurs, 800 km aujourd'hui et pas un souci! Pourvu que ça dure!!
    Ptit Lolo, je te recontact quand le rodage est terminé pour la reprog.
    À bientôt
    Cédric
  13. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Bon bah je suis content pour toi si tu as résolé ton problème ;o)
    Pour la reprog, pas de soucis, tu es le bienvenu ;o)
  14. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Merci a toi ptit Lolo!
    À bientôt
