Recherche doc sur remise en etat bvm 5 type EBF
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par christiti56, 17 Juillet 2010.
  1. christiti56
    christiti56 Nouveau
    A3 1.9 tdi ambiante
    09/1998
    396564
    Ahf
    bonjour a tous ,
    Un grand merci déjà a ce forum qui est vraiment très bien fait claire on y trouve tout ce que l'on veut une vrai mine d'or!!!!!!
    mais la après des recherches je ne trouve rien hélas..
    effectivement je suis a la recherche de documentation sur les boite de vitesse 5 rapport monte sur Audi A3 type EBF,moteur AHF embrayage 02j année du véhicule 11/98. Il y a bien sur la rta le dépose de la boite la vue éclaté etc mais il manque vraiment le vif du sujet démontage de la boite contrôle divers, couple de serrage des elements etc..
    bref je suis preneur de toutes infos que vous pourriez m'apporter.
    Un grand merci a tous ce qui pourront m'aider me donner des infos des tuyau
    n'hésitez pas a me contacter si vous avez besoin de plus de renseignement.
    très cordialement Christophe
    :-M
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Recherche doc sur remise en etat bvm 5 type EBF
    la doc existe et est même assez facile à se procurer sur ebay
    Elle s'appelle "elsawin" : 30GO de doc technique uniquement sur les vehicules du groupe VAG
    c'est le "must have" de tout mécano décidant de s'affranchir des concessions, à acheter les yeux fermés (comme l'interface vagcom ou vcds)
    fais une recherche sur "dossier moteur afn" tu trouveras un extrait de cette doc pour te donner un ordre d'idée.
  4. christiti56
    christiti56 Nouveau
    A3 1.9 tdi ambiante
    09/1998
    396564
    Ahf
    merci pour la réponse rapide je vais voir le dossier que vous m'avez indiquer pour y jeter un coup œil;
    je pensai peut être faire un petit reportage tuto sur une remise en état de cette boite qu'en pensez vous ?
    cela pourra être utile a qq1 d'autre?
    :D :-B>
  5. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut :-B>
    Oui moi je serrai très intéressé :-]
    D'ailleurs j'ai regardé un peu aussi (mais rien trouvé), car possédant une a4 B5 il n'est pas rare de voire ces voiture avec boite HS (à 200000km et un peu plus). Je suis surpris, car pour exemple sur une xantia 1.9TD de 1995, aucune vidange de boite à son actif (ni d'embrayage en plus), et les vitesses passent comme au premier jour, toujours aussi souple cette voiture :-S2. A ce sujet, connaissez vous les panes sur ces boites ?
    Enfin bref encore un grand merci à Marcell qui une fois de plus me donne une info extra (elsawin)
  6. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    de rien ;)
