recherche doc.tech. V6 2.5l TDI
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par hornetitou, 7 Avril 2013.
  1. Bonjour a tous,
    Je possede une passat 6V 2.5L dont la pompe d'injection viens de me lacher pour la 2eme fois (probleme de drivers :) ).
    apres avoir refait faire la carte du driver, et tout purger par depression, Etc,etc.
    la voiture ne demarre toujours pas ( il y a bien du GO aux injecteurs).
    j'ai reverifier les erreurs et maintenant j'ai une autre erreur:
    01268 Quantity Adjuster (N146)
    faulty
    je vais changer la pompe, mais qui aurait la doc. technique de ce satané moteur, il n'y a pas de RTA dessus.
    Merci de votre aide..
    cedric
    Voiture concernée : VW PASSAT - AFB - 2.5L V6
  3. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Re : recherche doc.tech. V6 2.5l TDI
    regardes sur mon serveur ?
  4. Re : recherche doc.tech. V6 2.5l TDI
    Super génial
    merci énormément
    bonne soirée
    Cédric
  5. Re : recherche doc.tech. V6 2.5l TDI
    re bonsoir,
    sais tu ou regarder sur ton serveur, J'ai bien fouillé mais je 'ai trouvé qu'une doc VW expliquant le fonctionnement du moteur :-(
    merci d'avance
    cedric
  6. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Cédric,
    Pense à te présenter dans la section "Nous" de l'index du forum!!!
    Pour ce qui est de la doc technique il y a aussi ElsaWin (la doc atelier de chez VAG) disponible sur ce forum. Recherches la version 4.0!
    Cdlt
    Eric
  7. Frex
    Installes Elsawin 4.0 sur ta machine et tu aura tous les détails de ton modèle si tu n'as pas trouvé cela sur mon serveur.
    Elsawin 4.0
  8. Re : recherche doc.tech. V6 2.5l TDI
    ok, je vais regarder cela.
    merci encore une fois
