[Recherche] Durite coudée sur admission pour Golf GTI 1.8 112 DX
Discussion dans 'Pièces moteur' créé par Rico69, 29 Août 2013.
  1. Rico69
    Rico69 Débutant
    Je suis a la recherche de cette durite coudée a 90 avec un diamètre interne de 110 mm et qui fait 170 mm de long,elle se pique sur l'admission, toutes celles que je trouve sur LBC sont dans un état déplorable comme la mienne, et je n'ai pas trouvé de solution alternative.
    Re : [Recherche] Durite coudée sur admission pour Golf GTI 1.8 112 DX
    Bonjour Rico
    Et chez VAG ils vendent des Loukoums ??????????
  4. Rico69
    Rico69 Débutant
    Bonjour MacGuyvert
    Plus disponible, c'est la REF 067103223B, elle doit exister sur un autre modèle VAG, mais comme je ne sais pas lequel, je ne peux pas aider les personnes des pièces détachées qui ont besoin d'un véhicule pour entamer une recherche
    C'est celle ci
    Voir la pièce jointe 36423 Voir la pièce jointe 36424
  5. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Rico69,
    Si c'est bien cette référence, effectivement elle a été abandonnée le 01/04/2005. ETKA redirige vers www.vw-classicparts.de .
    Cette durite a été montée sur véhicules VW uniquement: Caddy, Golf, Golf cabriolet, Jetta et Sirocco de 82 à 92. Il n'y a pas moyen de la remplacer par une durite de la bonne taille achetée en magasin de pièce?
    Sinon, sur eBay en Allemagne, il y a celle-ci:http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-1-Sc...160109698?pt=DE_Autoteile&hash=item3f2266ea82
    C'est la réf 067103223 et non la 067103223B mais ça devrait aller!
    Il y a ce site aussi: http://guekau.de/?s=wasserschlauch vw golf
    ou http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_part&cat=vw&cod=067133642B&price_type=retail
    Ca ce trouve apparemment! Tu as essayé dans des casses?
    Cdlt
    Eric
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    Et puis il y a les magasins de bricolage ( Casto Mr brico ou autres ) qui vendent de la tuyauterie et des coudes en PVC , Le pvc se travaille très bien au décapeur thermique ou au soudogaz , et on peut lui donner la forme que l 'on veut !!!
    Et en rayon fumisterie ( chauffage ) il y a de la tuyauterie aluminium accordéon déformable à souhait , qui m 'a souvent permis d'adapter des boîtiers filtre à air sur une prise dynamique de vent relatif captée en amont du radiateur , pour avoir un effet" turbo" sur un simple moteur atmosphérique !!!!
  7. Rico69
    Rico69 Débutant
    Salut 3R1C, effectivement on la trouve sur la page ebay que tu m'as envoyé, mais elle est donné pour les golf 75>>78 et pas de moteur DX
    J'ai fait quelques casses mais pas de MK1 en rayon vers chez moi, j'viens d'envoyer un mail a autopartmaster pour voir si elle est en stock.
    @macGuyvert, ah bon un tube PVC a la place d'une durite ?
    On peut mettre ça sans soucis ?
    Ton pseudo vient de la ?
    Par contre pour les tuyauteries chauffage...voit pas de quoi tu parles
  8. MacGUYvert
    Salut Rico
    Ne pas confondre durite et conduit en plastique , une durite transporte du liquide ( LDR , essence Gazole , hydraulique ou même dépression ) mais un conduit situé à l 'aspiration peut être remplacé par n'importe quoi , même si elle n 'est pas étanche à 100%!!!!! Ah la belle affaire !!!
    Sois un peu " rusé " car même en fumisterie , des conduits d'évacuations des fumées modelables à souhait peuvent également faire l 'affaire , alors que tu te prends la tête à retrouver strictement des pièces d'origine qui ne se fabriquent plus !!!
    C 'est effectivement pour cela qu 'on m 'appelle : MacGUYvert !!!! Car je n 'ai jamais eu les deux pieds dans le même sabot , et je ne suis jamais resté en panne au bord de la route à cause d'une ampoule grillée !!!!
  9. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut MacGUYvert,
    A fond la forme, à ce que je vois!!!
    Salut Rico69,
    Est-ce que tu aurais les dimensions de cette durite conduite?
    Parce qu'il y en a aussi à la pelle qui ferait l'affaire un peu raccourcies aux bonnes dimensions. Je pense surtout aux conduites de LDR.
    Cdlt
    Eric
  10. Rico69
    Rico69 Débutant
    Le conduit en plastique ne risque pas de fondre avec la chaleur des gaz ?
    Salut 3RC1
    "Le conduit" fait 40 mm * 170 mm avec un interne de 11mm
    LDR??
  11. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re-salut Rico69,
    Merci pour les précisions!
    Euh, oui, je retire LDR :-S>!!!
    Au pire, tu pourrais aller voir un plombier qui te ferait une belle conduite en cuivre!!!
    Cdlt
    Eric
  13. Rico69
    Rico69 Débutant
    On retrouve l'idée de MacGuyvert avec le chauffagiste, Il faudrait qu'elle tienne bien aussi le collier ne serrera pas, néanmoins j'ai appris que l'on peut mettre autre chose et ca c'est déja un gros point positif, merci a tous les 2
