recherche emplacement fusible polo 9n3(RESOLU)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nicolas0303, 8 Mars 2014.
  1. nicolas0303
    nicolas0303 Débutant
    Calais, France
    polo / A4 avant / golf 4
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    Je n'est plus de tension à mon démarreur donc je recherche l'emplacement le fusible ou le relais.
    c'est un polo 1.4 TDI 80 BNV de 2005
    Voiture concernée : Volkswagen POLO - bnv - 1.4L TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : recherche emplacement fusible polo 9n3
    tu veux dire quoi exactement par plus de tension ?
    Pour un démarreur c'est simple tu as un gros câble + en direct de la batterie.
    Ton moteur doit bien êtres à la masse -
    Et ensuite tu as un plus qui vient de la clé de contact.
    Tu n'as pas de tension ou ??
  4. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    salut je n'est plus de tension au démarreur.
    Par contre tout fonctionne dans la voiture
  5. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    salut j'ai changé le moteur de la polo ca tourne nikel maintenant. Par contre j'ai pas de tension au demarreur donc je recherche l'emplacement du relais ou du fusible
  6. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    Salut, il y a des fusibles sur la batterie dans un petit cache en plastique noir. Peut être que celui associe au démarreur est a cette endroit la.
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    tu n'as pas répondu à ma question !!!
  8. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    Salut jai pas de tension au gros cable + et au contact aussi et tout mes fusible sont bons merci
  9. Jarpy86
    Y compris ceux sur la batterie ?
  10. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    Oui sur la batterie ils sont tous ok
  11. Jarpy86
    Sur la gauche du volant tu as une sorte de trappe en plastique qu'il faut tirer vers soi à la main. Derrière tu as des relais et 3 fusibles de 40A assez durs à sortir (il faut écarter les pates de chaque côtés et tirer sur le fusible en même temps).
  13. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Le raccordement est en direct entre le gros câble et le démarreur donc pas de fusible etc....
    si tu n'a pas de courant voir d'abord l'état de la batterie.
    si elle est bonne tu prends un câble de démarrage et tu le place sur la borne + de la batterie d'un côté et sur la borne du démarreur (celle avec un écrou de 13 )
    ensuite tu teste le démarrage.
    Si cela ne va pas tu rajoutes un fil "volant" entre le + de la batterie et la borne d'excitation du démarreur et là il doit absolument tourner.
    toujours vérifier aussi la masse du moteur >> placer un câble entre la borne - de la batterie et le métal du moteur.
    si il ne tourne pas démonter démarreur.
  14. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    Jai testé la continuité de la masse elle est ok
    A la borne + (boulon de 13) jai 3 volts
    et l'autre + jai 0 volt
  15. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    maintenant j'ai du 12 volt entre la masse et le +12 du demarreur mais j'ai pas de tension sur la fiche rouge/noir du demarreur
    j'ai regardé sur ma rta le câble rouge/noir arrive au contact/demarreur donc au neiman ?
  16. Charlydiag
    Québec City, Canada
    prend un fil volant et relie la borne + batterie à ton fil rouge/noir et regarde si cela démarre.
    bien sur dès que le moteur démarre tu retire le fil B-)
  17. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    sur une mercedes j ai eu un soucis de demarreur (du moins je pensais)
    en fait c'etait mon neiman dont le cran de demarrage etait cassé à l'interieur
  18. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    Salut probleme resolu cetait le demarreur
  19. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut nicolas0303,merçi pour ton retour de panne.je marques comme résolu.a+gégé
