recherche habitant du calvados pour essai vanne n75 tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kevindu14290, 8 Novembre 2011.
  1. bonjour je recherche un proprietaire d'une audi a3 8l tdi 110 dans le calvados ( lisieux -caen )
    se serai pour tester la venne n75 d'un autre car j'ai un doute
    avec vag.com aussi :D
    merci , kevin .
  3. Re : recherche habitant du calvados pour essai vanne n75 tdi 110
    si tu as un doute, inverses la avec la N18 et condamnes l'egr (durite débranchée avec une vis dedans)
    si ton moulin tire bien c'est que ta n75 a un soucis
  4. Re : recherche habitant du calvados pour essai vanne n75 tdi 110
    +1
    La N18 est exactement la même vanne
    Il faut juste une clé à pipe de 10, et bien mémoriser les branchements des durites.
    Puis les intervertir.
  5. lolo-63130
    Sur les TDI ASV , ALH , AHF l’électrovanne N75 n'est pas la même , j'ai déja fait le test sur plusieurs de c'est TDI , avec la N18 il y'a un temps de réponse beaucoup plus présent et le moteur marche pas pareil et surtout moins , ca permet quand même de voir si la voiture marche un peu prés normalement avec la cette électrovanne , a tu fait un test de résistance au bornes de la N75 ?
  6. Re : recherche habitant du calvados pour essai vanne n75 tdi 110
    non je n'ai pas de testeur , inverser les electrovanne vous ete sur ?
  7. Re : recherche habitant du calvados pour essai vanne n75 tdi 110
    oui tu peux y aller, tu n'as rien à craindre
  8. Re : recherche habitant du calvados pour essai vanne n75 tdi 110
    ben, si tu as une AFN en tous cas, tu risque rien..
    Le seul truc, c'est si la N18 est aussi daubée.
  9. lolo-63130
    Sur ton ASV pas de problème simplement , tu n'aura pas un moteur qui marche comme avec une N75 qui fonctionne correctement mais ca sera déja mieux qu'une N75 HS , un multimètre ca vaut même pas 5 euros et c'est fort utile :D sinon la mesure de résistance au borne de l'electrovanne tu doit trouver entre 13 et 20 Ohms ;)
  10. Re : recherche habitant du calvados pour essai vanne n75 tdi 110
    d'accord je ferait la mesure :)
    comment savoir si mon moteur est un asv ?
  11. lolo-63130
    C'est ecrit sur le cache de distribution ou dans la petite fiche au niveau de la roue de secours , mais si ton A3 et de 1998 c'est un AHF
  13. Re : recherche habitant du calvados pour essai vanne n75 tdi 110
    merci je fais sa demain :)
    sympa :D
