Recherche infos et doc pour vidange boite et pont
Discussion dans 'Transmissions' créé par christdev, 15 Octobre 2013.
  1. christdev
    christdev Enthousiaste
    Vauthiermont, France
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut à tous
    Voilà je voudrai vidanger ma boite de vitesse manuel et le pont arriére sur ma passat 4 motion mais j'aurai voulu s'avoir quoi remettre comme huile et si quelqu'un aurait un peu de documentation ou un petit Tuto pour réaliser tout cela serai un plus pour moi .
    Voiture concernée : Volkswagen Passat variant - DBH - 2.5 tdi
  3. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Re : Recherche infos et doc pour vidange boite et pont
    Salut
    Personne pour m'aider ?
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
  5. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Merci Benoit
    Ce qui est sur c'est que j'ai encore un peu de mal en recherche sur le forum , mais ce que je recherche surtout c'est quoi mettre comme huile dans le pont arrière je sais que pour la boite de vitesse de la 75w80 fera l'affaire .
    Merci encore pour ta rèponce et ton coup de pouce Benoit.
  6. Page tournée.
    Tu peux obtenir les références des fluides (boîte + pont) dans ETKA à l'aide de tes informations de véhicule.
    En supposant que tes informations de véhicule soient:
    Code:
    Marque: Volkswagen (V)
    Année: 2003 (3)
    Plateforme véhicule: 3B6 (Passat Variant)
    Code moteur: BDH (TD 2496cc 132kW/179ch VEP)
    Code boîte: GLX (Manuelle famille 01E)
    Code pont: EUT: (AH famille 01R)
    J'y ai trouvé les informations suivantes:
    Boîte: référence 01E 300 049 HX
    - capacité: 2,5 litres
    - réf. huile: G 052 911 A1 (bidon d'un demi-litre)
    - réf. huile: G 052 911 A2 (bidon d'un litre)
    Transmission arrière: référence 01R 500 044 F
    - capacité: 1,5 litre
    - réf. huile: G 052 145 S2 (bidon d'un litre)
    - réf. huile: G 052 145 A1 (bidon d'un demi-litre)
    À+,
  7. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Encore merci Benoit je vais pouvoir m'attaquer a la vidange c'est pile poil .
