Recherche le nom d'un joint entre boite de vitesse et moteur golf IV
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par coom59, 17 Mars 2015.
  1. coom59
    coom59 Débutant
    Bonjour je possède une golf 4 tdi 90 moteur AGR , il y a un joint entre la boite et le moteur qui fait le tour du volant bi masse je n'arrive pas a trouvé le nom exact c'est un joint qui fait tout le contour de la boite et qui viens embrasser le moteur après remontage .
    cordialement.
    Voiture concernée : Volkswagen Golf IV - AGR - 1.9L TDI
  3. coom59
    coom59 Débutant
    Re : Recherche le nom d'un joint entre boite de vitesse et moteur golf IV
    La vous voyer il y a un joint cest ce joint la que je cherche
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, ce n'est pas un joint, c'est une cale métallique. Il n'est pas nécessaire de la remplacer lors de la dépose de la boite.
  5. coom59
    coom59 Débutant
    Salut ,d'accord mais la mienne est fissurer casser presque pour sa que j'ai une fuite d'huile entre la boite et le moteur je pense non?
  6. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    non l'huile doit venir d'ailleurs comme dit plus haut c'est juste un cale elle assure aucune étanchéité
  7. coom59
    coom59 Débutant
    Ah , va falloir que je regarde cela car sa viens derrière le moteur mais ou je sais pas sa fait un bon deux semaine que je cherche .
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    A toi de voir, ça peut être beaucoup de chose. Si c'est localisé uniquement dans la zone du volant moteur ça peut être le joint spy de vilebrequin.
    Voir aussi si c'est de l'huile moteur ou de l'huile de boite.
  9. coom59
    coom59 Débutant
    Comment voir si c'est le joint spy du vilebrequin ?
    et la fuite viens de plus haut on dirais et quel s’écoule le long.
    comment savoir si c'est de l'huile moteur ou de l'huile de boite?
    mais si sa serais de l'huile de boite j'aurais peut être eu un problème depuis que sa fuit non ? (sa fuit depuis pas mal de temps quand même)
  10. coom59
    coom59 Débutant
  11. funzy74
    Ballaison, France
    t'es sur que c'est pas une fuite le liquide de refroidissement qui a coulé sur des traces d'huile sur le moteur??
  13. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    +1 avec funzy74, sur les 3eres photo on dirais du LR.
    Pour savoir ce que c'est tu sens et tu goute, tu seras fixé. L' odeur de l' huile de boite est particulière et le LR est sucré et amer, et si c'est de l'huile moteur tu tire la jauge pour voir si l'odeur est la même.
  14. coom59
    coom59 Débutant
    Salut , merci pour vos réponse à sa j'avais pas pensé à du liqueur de refroidissement j'essaye de faire sa demain pour savoir ce que sait
  15. coom59
    coom59 Débutant
    Salut, alors j'ai regardé ce matin c'était de couleur transparente mélanger avec de l'huile c'étais amer mais pas sucré donc je me demande si c'est du LDR pour ma part ce n'est pas de l'huile moteur sinon cela serais plus noir . En revanche je ne sais pas non plus c’est c'est de l'huile de boite .
    Petite présicion j'ai du remettre du LDR cela fait 2/3 mois que je dois en remettre environ tous les 3 semaines donc est ce le chauffage qui fait sa , est ce une durite poreuse mais je ne la trouve pas et par contre coter calosat quand j'appuie sur la grosse durite qui est devant on entend comme un petit suintement mais pas de fuite visible.
    - - - Mis à jour - - -
  16. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, si c'est amer c'est du liquide de refroidissement. Il ne te reste pus qu'a trouver l'origine de la fuite.
    Gérald
  17. coom59
    coom59 Débutant
    Daccord et je doit voir ou pour savoir d'où sa vien ?
  18. coom59
    coom59 Débutant
    Je confirme c'est une fuite du LDR mais le problème je vois pas d'ou elle peut provenir j'avais un petit doute sur une petite durite coter moteur du coup je l'es enlever pour vérifier et je l'ai remis et depuis quand je démarre mon voyant de préchauffage reste allumé environ 10 secondes et cela s'entend le relais 103 émet un clic . Ensuite il s'éteint des que je démarre la voiture par contre le relais 103 émet un clic quand j'accelere a plus de 2500 tours qu'est ce que sait ?
