recherche manip vag com pour purger le bloc ABS
Discussion dans 'Freins' créé par FrenchS3, 23 Mai 2011.
  1. bonjour suite a la purge complete de mon S3 je recherche la manip VCDS pour activer la purge du bloc ABS .
    j'ai cherché mais pas retrouvé cette manip
    merci d'avance
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : recherche manip vag com pour purger le bloc ABS
    marcel cirozz said:
    pour purger le module abs, avec vagcom il faut passer en basic settings et tester les cannaux un par un.
    quand tu as trouvé le bon, appuies sur le frein et lance l'action du basic setting la pompe se déclanche, maintiens le pied appuyé sur le frein.
    la pédale s'enfonce à fond. voilà, le module est purgé, tu n'as plus qu'à repurger les conduites de manière conventionnelle avec ton vizibleed
    non, pas de code. Par contre, pour déclencher la séquence, il faut appuyer sur le frein
    Bon alors,
    Il faut selectionner le controleur 03 - ABS Brake puis 04 - Basic setting puis selectionner le groupe 001 puis go
    Ensuite la purge demarre au quand on enfonce la pédale de frein.
    Enfoncez la jusqu'au plancher (facile, elle est toute molle)
    La pompe d'ABS se met en route quand la pédale est au fond
    Maintenir la pédale le plus fort possible pendant l'action de la pompe, environ 10 secondes (la elle est vraiment dure)
    Le vagcom vous demande ensuite de faire une purge sur les roues avant (moi je ne l'ai pas fait car mon liquide est neuf et mon systeme de freinage été déja purgé comme il faut)
    Appuyez ensuite sur OK
    Et j'ai de nouveau une pédale dure sur toute la course, et surtout des le début de course, les freins repondent de suite.
  4. Re : recherche manip vag com pour purger le bloc ABS
    un grand merci a toi pour la reponse rapide :-B>
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    di nada :-B>
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  8. 62cedric
    62cedric Locataire
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    Bon, j'ai bien tout lu la procédure sur Ross tech. Mais à quel moment avez vous vu qu'il fallait appuyer sur la pédale ? Pour moi il ne faut y toucher du tout :?
    Néanmoins ils ne parlent des risquent à appuyer dessus pendant que la pompe tourne :--:
