Recherche moteur lève vitre polo 6n2
Discussion dans 'Pièces d'habitacle' créé par Okushan, 26 Septembre 2014.
  1. Bonjour je recherche deux moteur de lève vitre avec les bras car mes deux vitres sont descendue comme sa en pleine nuit et ne sont plus jamais remonté on a démonter les garnitures pour avoir accès au moteur et sa sentais le cramer donc on suppose que c'est les moteurs qui ont laché
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Recherche moteur lève vitre polo 6n2
    Bonjour a tous
    normalement ,on vend des kit de réparation , car si les moteur fonctionnent
    pourquoi les changer , car c'est pas donner
    Freddy
  4. Athos
    Athos Débutant
  5. Charlydiag
    Des moteurs de VE les 2 ! qui s'enclenchent tout seuls la nuit, et qui sont hs c'est vraiment bizarre comme truc ??
    D'abord trouver la cause, sinon cela va recommencer.
    Ce n'est pas au niveau des câbles plutôt ou attaches ?? que cela à cassé ?
    Il faut démonter et voir ce qui ne va pas, et bien faire un test du moteur, comme te dit Electroman
  6. Re : Recherche moteur lève vitre polo 6n2
    on a déjà fait le test avec ordinateur et il n'y a plus de courant quand on regarde a la prise avec le multimètre
  7. Charlydiag
    Et bien commence d'abord par régler ce problème alors.
  8. Re : Recherche moteur lève vitre polo 6n2
    Bonsoir a tous voilà j'ai racheter un moteur lève vitre d'abord coter chauffeur puis le mois prochain coter convoyeur alors c'était bien les moteurs qui était sur le pomme
    mais maintenant y a une autre soucis que je viens de remarquer qui me parait étrange car j'allume mes phares ma vitre descend et que je l'es éteint elle remonte :eek: je deviens folle ou quoi
    est ce possible que le boitier comfonrt aille indiquer une erreur et que sa fait déconner le système ?
