recherche notice alarme meta m750
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par granphilou, 22 Août 2011.
  1. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Bonjour, j'ai un probleme avec mon alarme meta (posé par audi en 2002 lors de l'achat de l'auto) il me semble d'apres les photos du site de meta qui s'agit du modele m750 qui fonctionne avec les télécommandes d'origines constructeurs.
    Le probleme: j'ai laisser la voiture sans batterie (débrancher pour causse grosse mécanique) durant 3 jours et comme j'etais pas present a la remise en route mon collègue pas au courant a rebrancher la batterie et tenter le démarage de l'auto pour un essai.
    Dpuis l'alarme est folle et j'ai du la désactivée a l'aide de la clée de sécurité (genre de clée usb).
    Mais impossible a refaire fonctionner je connais pas la procédure car a chaque tentative de remise en route elle ne repond pas a la télécommande la voiture s'ouvre et se vérouille mais l'alarme elle continu a faire je ne sait quoi avec toute une serie de bips et a se declancher .... surement une maniere de programmer quelque chose mais sans notice .....
    Si quelqu'un connait la procédure ou mieux a une doc ...
    Merci.
  3. granphilou
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : recherche notice alarme meta m750
    Bon toujour la galère et rien ne va impossible a remetre ou a neutraliser cette alarme :
    http://www.metasystem.it/index.php/msy_ita_fr/content/view/full/406
    il s'agit d'une alarme compacte avec le module ultrason sous le volant mais toute l'electronique est dans la sirene dans le compartiment moteur
    je pense qu'elle s'est déprogrammée mais n'ayant pas la procedure impossible de faire quoi que se soit et mis a part des beeps et des clignotements .... et surtout maintenant meme a l'aid ede la clée electronique impossible a la faire taire ..
    a+
  4. woundride
  5. granphilou
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Oui merci Charles mais j'ai déja éssayer et toujour silence radio chez les italiens -:gne:- :-Fureur-:
    Je vais essayer de voir si un importateur est en france on sait jamais ...
    a+
  6. granphilou
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    ben voila problème régler alarme reprogrammée avec l'aide de l'importateur meta système france merci a leur technicien qui a été très disponible pour me dépanner malgré l'age du produit ( 9 ans)
    a+
  7. woundride
    Cool !
    Merci pour le retour.
    Charles.
