Recherche Numéro OEM ou réference exactes pour amortisseurs passat 2,5TDI
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par maro42, 3 Avril 2010.
  1. maro42
    maro42 Débutant
    02/2001
    206000
    AKN
    tout d'abord merci pour tout vos détails sur ce forum, ils m'ont permis de pouvoir faire le changement disques et plaquettes AV et AR sans me ruiner et d'apprendre beaucoup de choses. :D
    J'ai une question : je souhaite faire le remplacement de mes amortisseurs avant et arrière. J'ai chercher sur oscaro mais j'ai peur de me tromper de références car le site ne reconnait pas le numéro de la carte grise. J'ai entendu parler d'un numéro OEM, comment le trouver?
    Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait gentil.
    Merci pour votre aide :-M
  3. m09joel
    m09joel Nouveau
    A6 2.7 TDI
    06/2009
    183000
    CANA
    11
    Re : Recherche Numéro OEM ou réference exactes pour amortisseurs passat 2,5TDI
    Bonjour, sur WebDeal,il semble qu'il y ait plus de pièces référencées mais idem n° carte grise inconnue, et par téléphone c'est pas mieux, si tu te plante ils te rembourssent frais de retour à ta charge. J'ai donc utilisé le modèle V6 variant TDI 150 cv (3B6) 2000-2005, je les ais commandé 130.95 € ttc la paire AV. Fais attention il y a un modèle à fourchette ou à bosse(lage)? tu le verra en regardant sous l'aile. J'attend la livraison j'espère ne pas mettre trompé.
  4. maro42
    maro42 Débutant
    02/2001
    206000
    AKN
    Ok, merci pour les infos. Je vais vérifier directement cette histoire de fourchette sur la mienne pour en avoir le coeur net.
    Tiens moi au courant lors de ta réception.
    J'aurais une autre question, peut-être pourras-tu m'aider?
    J'ai regarder des tutos pour le remplacement des amortos, l'arrière à l'air pas trop compliqué.
    :eek: Par contre pour ceux de l'avant, je n'arrive pas à saisir l'histoire d'angle sur la partie supérieure. Apparremment il est nécessaire de respecter un certain angle de position pour la remonte mais je ne vois pas du tout comment faire! :?
    Si quelqu'un peut m'éclairer ce serait avec plaisir ;)
    :-M à bientôt
  5. m09joel
    m09joel Nouveau
    A6 2.7 TDI
    06/2009
    183000
    CANA
    11
    RE, jamais vu cette histoire d'angle, un copain a fait les 4 sur sa berline V6, je n'ai pas souvenir qu'il m'ai parlé de ça. De mémoire opération plutôt simple. Je lui demande dès que je peux.
    bonne omelette, A+
