recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par rwano, 12 Mars 2012.
  1. bonjour
    donc je recherche une personne dans le 14 pour recaler ma distribution de golf 3 tdi 90 1z car elle a du mal a démarrer et n'a pas de puissanse jusqu’à 2500t/min
    je pense a un retard a la pompe injection
    cordialement
    ps;kit distri et pignon et vis de vilebrequin neuf
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    si tu peux pousser jusqu'à Cherbourg je peux le faire :D
    Mais pas évident de se taper 200 bornes pour une distribution.
  4. Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    bah cela me fait que 140 km mais je sais pas si c'est rés bon de rouler comme sa
  5. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Et bien si elle ne fume pas et ne claque pas, je ne pense pas qu'il y ait de risque.
    D'autres confirmeront surement.
  6. Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    si tu as réussi à faire 140 bornes sans rien péter, pas de risque majeur, je penche aussi à un retard important mais bon avant toute chose, il faut vérifier les repères avec une cale pour l'AAC et un pige diametre 14 ou 16 pour la pompe
  7. Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    on l'avait bien calé quand on a fait la distri donc c'est soit elle a bougé ou soit je n'ai pas assez d'avance a la pompe injection au démarrage elle fume dure mais prés plus rien
  8. Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    tu as peut être un repère (villo) qui a bougé lors du serrage de la poulie de villo ou de la mise en tension de la courroie
    voici comment je procède :
    tout est pigé, les poulies de villo et AAC sont desserrées (libres mais sans jeu)
    puis je fais une pré tension de la courroie, je resserre les vis des poulies, je détend la courroie et je la retend (respecte bien le couple de serrage du galet tendeur sinon tu risques de le péter.
    avant d'enlever les piges je contrôle que le villo est toujours sur son repère
    Puis je fais le réglage de l'avance avec vagcom
  9. Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    ah daccord l'avance de la pompe se fait avec vag com
    mais mon logiciel ne fonctionne plus
  10. Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    oulala bon tuto mais trop minutieu pour moi je vais jamais y arrivé
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    c'est bien de l'admettre, te voilà fixé maintenant.
  13. Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    ok bon ba merci pour tout je verrait se que je peut faire
  14. Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    juste une derniere question
    vu que moi je n'ai pas assez d'avance de quel sens dois-je faire pivoter la pompe?
  15. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Et bien comme je t'ai dis, si tu es motivé a venir du côté de Cherbourg, on peut effectuer ton réglage d'avance. Et ce n'est pas comme si je l'avais jamais fait ....... au moins une quinzaine de fois sur moteur AFN (en gros le même que le tien).
    Pour lui donner de l'avance, il faut tourner la pompe dans le sens antihoraire.
  16. Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    et vous en aurez pour combien de temps
  17. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Tu peux me tutoyer je ne suis qu'un petit jeune de 23 ans.
    Pour voir large 1 heure si on touche l'avance avec le vag com (sortir le matos, démonter les caches, papoter ... :D) et un peu plus si on regarde le calage complet de la distribution.
    Et puis il faut bien que je me dégourdisse, je suis en train de refaire une deuxième audi A4. Donc distribution oblige :-]
  18. Re : recherche personne dans le 14 pour recaler distribution golf 3 tdi 90 1z
    ok donc quand peut tu me faire sa sachant que je suis dispo que le week end
