Recherche plan ou schéma de la boîte à relais
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par golf67, 30 Juillet 2013.
  1. golf67
    golf67 Débutant
    Je suis à la recherche d'un plan ou schéma indiquant le numéro et la fonction des relais (boîte porte relais sous la batterie + boîte porte fusible sous capot moteur) pour une Golf 5 1.9tdi 105 ou équivalent.
    Voiture concernée : Volkswagen golf V - BKC - 1.9LTDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  4. golf67
    golf67 Débutant
    Re : Recherche plan ou schéma de la boîte à relais
    Merci Freddy, t'es un pro!
    Tu as aussi les pages qui détaillent l'affectation des fusibles de chacune de ces boites porte relais ?
