Recherche plaquettes de Frein AR: ou les trouver ?
Discussion dans 'Freins' créé par Thibault O., 20 Août 2014.
  1. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Suite au Control Technique, je dois changer les plaquettes des freins arrieres dans les prochaines semaines.
    Pour la pose et la depose, j'ai trouve le tuto de Alex -Merci :D. (http://www.vag-technique.fr/showthread.php/338-Tutoriel-Remplacement-plaquettes-arrière)
    Par contre, je n'arrive pas a mettre la main sur les plaquettes de frein de ma SKODA.
    En effet, je tombe toujours sur des plaquettes avec ressorts:
    ET sans les plaques en tole:
    Quelqu'un pourait-il me renseigner ? Ou puis-je trouver mes plaquettes ? :?
    Merci Thibault
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - ASV - 1.9L EU
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Recherche plaquettes de Frein AR: ou les trouver ?
    Au magasin de pièces détachées de toute concession Skoda digne de ce nom tu pourras les obtenir sans problème à l'aide du numéro de châssis de ton véhicule.
    À+,
  4. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Bien,
    Je pensais les trouver sur le net pour moins cher.
    Mais tout de meme, je dois pas etre le seul dans ce cas... :_d
    Encore une question, quelqu'un pourrait-il me dire comment trouver la "Références constructeurs (numéros OEM)" pour ce produit ? Ou si vous avez qqc.
    A+, Thibault
  5. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Thibault,
    +1 avec Benoit- que je salut au passage:D
    Par contre, j'ai eu le même problème que toi pour les plaquettes AR de ma Golf. Les freins montés d'origine n'ont pas été montés en séries sur les autres modèles de Golf 4, mais seulement sur des Golf 5. Et en concession, ils me proposaient de changer l'ensemble des freins arrières! c'est d'ailleurs ce qui est préconisé dans le catalogue de pièce détachées.
    Est-ce que tu pourrais nous donner ton VIN ou une copie de l'étiquette blanche en première page du carnet d'entretien et/ou dans le coffre sous le tapis de sol?
    Avec les N° d'option montés sur ton Octavia, il y aurait moyen de vérifier dans les carnet de Tante KATE!
    Sinon, tu peux essayé ETKA en ligne >> Outils En Ligne Recherche Références Pièces VAG et Correspondances Equipementiers
    Essaies d'abord "Carprog2", puis avec la ref OEM, tu va sur "findparts" pour trouver les équivalences, puis sur le catalogue en ligne de l'équipementier pour vérifier que c'est bien ce qu'ils donnes pour ton véhicule.
    Cdlt
    Eric
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : Recherche plaquettes de Frein AR: ou les trouver ? sans frais?
    +1
    l'octavia de 2001 (sans parler des versions RS et 4 roues motrices) est équipée d'origine d'une multitude de plaquettes de deux marques différentes (avec des incompatibilités).
    Avec le VIN de ta voiture, le magasinier Skoda te fournira le modèle exact de plaquettes pour ta voiture (et sans frais d'envoi comme sur internet).
    Pour trouver de toi-même exactement, tu dois utiliser le programme gratuit (voir >>>ICI
  7. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Bonjour Eric et "DSTS",
    Voici le scan. du document:
    Je vais aussi faire les recherches avec les infos. que vous m'avez donnees.
    Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre aide ;); meme sur le net. c'est difficile de trouver une aide fiable.
    Je vous tiens au courant,
    Encore Merci,
    Thibault.
  8. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Thibault,
    Je trouve des freins AR en 1KP ce qui donne 1J0698451P - jeux de plaquettes - prix concession à confirmer ce soir env. 50+€
    Sur FindPart voilà les équivalences: http://www.findpart.org/part/sko-1j0698451p/
    En gros si tu n'as que ça à acheter, je ne m’embêterais à les prendre sur le net (ATE 36€ chez Bros Karo + FDP) et VAG fait aussi une version ECO dans le 40€.
    Eric
  9. Thibault O.
    Knutange, France
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Bonjour Eric,
    Merci pour l'information.
    Je vais effectuer ma commande tranquillement maintenant.
    Je clôturerai le poste une fois l'operation terminee.
    A bientot,
    Thibault.
