Recherche procédure changement joints spi AAC moteur AFB
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par V6fromhell, 3 Février 2011.
  1. V6fromhell
    V6fromhell Locataire
    Bonsoir les amis,
    tout est dans le titre, je cherche la procédure Etka pour changer les joints spi d'arbres a cames sur mon moteur V6 AFB.
    Bien sur je sais qu'il faut tomber la distrib et tout, mais en fait le problème se situe au niveau des AAC, cela va être la première fois que j'y touche vraiment et je ne veut pas faire de connerie, d'oû ma demande justement.
    Voila, si quelqu'un a cela, ca serai vraiment gentil :app:
  3. V6fromhell
    Re : Recherche procédure changement joints spi AAC moteur AFB
    Personne?
    -UP2-
  4. asterix
    asterix Débutant
    Allevard, France
    salut v6fromhell
    je te joints les modes operatoire distrib et joints a c
    je pense qu'il faut prevoir le remplacement des joints a c lors d'un remplacement distrib et ne pas oublier
    le calorstat la pompe a eau et tous les galets
    salutation asterix
  5. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    la tu fais quoi au juste la distri ou juste le changement des joints spi
    pour l'avoir fait,tout etait demonte mais j'ai vu comment c'est goupille, je pense que tu n'ais pas oblige de tout deposer
    la distri c'est sur
    les 2 poulies d'arbres a cames
    les plastiques derriere les poulies
    les 2 caches culbuteurs
    donc de memoire il y a une bride de chaque cote des arbres a cames( je verifierais sur la mienne)
    donc moteur en position de calage
    defaire les vis qui brident l'arbre a came a l'avant ,comme tout est en place l'arbre a came ne doit pas trop bouger,meme pas du tout, il te faudra enlever la bride car tu dois realiser un petit joint bleu.
    attention de ne pas trop en mettre pour ne pas obstruer les petits canaux qui lubrifient l'AAC.
    pour sortir ton joint spi sans trop de difficulte tu pourras desserrer les demi paliers ,ca facilitera egalement la mise en place du nouveau.
    je pense avoir ete clair ;)
  6. asterix
    asterix Débutant
    Allevard, France
    pour v6fromhell
    j'ai oublie le fichier joint arbre a cames
    asterix
  7. V6fromhell
    Bonsoir les gars et merci a vous :D
    Je fait juste le changement des joints spi, l'ensemble distri a été changé il y a à peine 20mil km.
    J'opère ca le week end prochain avec mon paternel, donc j pense qu'avec vos conseil et tout et tout ca devrai le faire ;)
  8. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    J'ai quelques questions:
    - Si j'ai bien compris il n'y a pas de clavettes sur les AAC ?
    - Est-il absolument necessaire de demonter la poulie de la pompe injection de la poulie AAC pour demonter la poulie AAC ? J'ai peur de deregler le calage a cet endroit (pas le temps de chercher un vag-com).
    - Est-il facile de se fabriquer un outil pour la remise du nouveau SPI qui serait pousse par le boulon de la poulie AAC ?
  9. _NoNo_
    _NoNo_ Débutant
    je suis sur le point de faire le même boulot car c'est humide d'huile partout dans les carters de protection et sur mes poulies...
    est-ce que tout s'est bien passé pour le remplacement des joints? des points particuliers sur lesquels il faut faire gaffe? (a part ne pas mettre trop de pate à joint ;))
    merci d'avance.
    bonne soirée
