recherche procédure pour remplacer plaquettes de freins av / arr sur passat 2006
Discussion dans 'Freins' créé par stefanleblanc, 3 Novembre 2011.
  1. Bonjour, je recherche la procédure avec photos pour remplacer plaquettes de freins avant et arrière sur passat 2006 contenue au manuel de mécanique. Est-ce que quelqu'un l,aurait et pourrait me la fournir svp ? Merci à l'avance... stefan
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : recherche procédure pour remplacer plaquettes de freins av / arr sur passat 2006
    Je poste l'arrière, pour l'avant tu es monté en 345 ou 312 -:gne:-
  4. Re : recherche procédure pour remplacer plaquettes de freins av / arr sur passat 2006
    salut skodaudi, je n'ai pas la réponse à ta question "345 ou 312". Peux-tu préciser svp. Merci
  5. Re : recherche procédure pour remplacer plaquettes de freins av / arr sur passat 2006
    merci pour l'info... pour l'installation arrière: dois-je comprendre qu'il est obligatoire de procéder avec l'ordi sinon ca ne fonctionnera pas ? y-a-t-il une procédure sans réglage par ordi ?
  6. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Re : recherche procédure pour remplacer plaquettes de freins av / arr sur passat 2006
    345 ou 312 correspond au diamètre des disques de frein.
    Tu n'as pas le choix, le frein à main est électrique. Tu ne pourra pas revisser le piston, il sera bloqué par le poussoir.
  7. Re : recherche procédure pour remplacer plaquettes de freins av / arr sur passat 2006
    ...j'ai refait l'avant et tout est ok.
    Par contre, je dois aller voir un mécano pour faire l'arrière car je n'ai pas le logiciel.
    Aurais-tu une suggestion quant au vagcom pour un "nul" en ordi ?
    Merci pour tout
  8. Re : recherche procédure pour remplacer plaquettes de freins av / arr sur passat 2006
    Salut , j'ai moi même fait les plaquettes AR sur une passat , j'ai simplement débrancher le connecteur sur l'étrier (après avoir enlever le frein a main electrique bien sur)
    ensuite changer les plaquettes , le plus chiant c'est de repousser le piston surtout sans "repousse-piston" donc j'ai fait avec les moyens du bord et ca l'a fait !
    Et j'ai tout rebrancher comme avant , et au redemarrage horreur un défaut de freins au tableau de bord ! mais après quelques éssai de roulage , démarrage et
    actionnement du freins a main , le voyant c'est éteint tout seul ! Je pense juste qu'il reste une trace dans un calculo mais en tout cas plus rien au tableau de bord .
