recherche référence kit réfection démarreur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par dju004, 9 Février 2012.
  1. dju004
    dju004 Débutant
    cordoba 6k
    03/1998
    250000
    afn
    Bonjour à tous! Tout d'abord, merci pour votre forum, il est simplement parfait!! Je recherche la référence du kit de réfection de démarreur, pour un 110AFN. J'ai déjà vu cette référence sur ce forum, mais pas moyen de retomber dessus! Merci d'avance pour vos réponses!! :D
  3. dju004
    dju004 Débutant
    cordoba 6k
    03/1998
    250000
    afn
    Re : recherche référence kit réfection démarreur
    up!!
  4. Fichiers attachés:
  5. dju004
    dju004 Débutant
    cordoba 6k
    03/1998
    250000
    afn
    :-B> Yes!! merci!! reste plus qu'a voir si vw en vends encore!! merci encore! :-B>
  6. lolo-63130
    Bonsoir si c'est toujours le cas ça serait sympa de nous dire le prix voir une petite photos des piéces de rechange :D
  7. dju004
    dju004 Débutant
    cordoba 6k
    03/1998
    250000
    afn
    apparemment le kit se vends sur oscaro, webdealauto...., pour 10 euros environ. reste a voir ce qu'il y a dans le kit!
  8. lolo-63130
    J'ai trouver le kit de réparation sur oscaro mais a 6.79 euros il doit pas avoir grand chose en plus il ne précise rien , la partit qui s'use le plus sont les charbon et les induits , et les induits ne ce démonte pas car il sont moulée et souder avec leur tresse d'alimentation . Moi j'ai démonter mon démarreur en piéces j'ai passer un bon coup de papier a poncer sur les charbons , les induits et le rotor il marche déja mieux
  9. dju004
    dju004 Débutant
    cordoba 6k
    03/1998
    250000
    afn
    Moi ça je l'ai fait y'a deux ans, mais la il commence vraiment a merder! et je sais que la dessus, il faut changer les silents-blocs interne au démarreur, et les bagues de guidages. Ca freine le démarreur et il consomme plus! Donc je vais m'y atteler très bientot!
  10. Re : recherche référence kit réfection démarreur
    je trouve plus facile (et avec garantie de 2 ans): l'échange standard!
    Bon travail et bonne route!
  11. lolo-63130
    Les échange standard ca ne vaut pas une piéce neuf j'en monte quasiment tous les jours et je le vois bien , le nombre de retour pour des garanties sur les échanges standard et quand meme beaucoup plus élevée que du neuf :_d , j'en ai moi meme était victime sur un démarreur celui d'origine qui a 12 ans aprés une rénovation fonctionner mieux que l'echange standard qui au bout de 3 mois et partie en garantie :-Fureur-:
  13. Re : recherche référence kit réfection démarreur
    en échange standard, tu ne reçois pas ton ancien, mais un autre. Dans les échanges standards, comme dans tout il y a de toutes les qualités!
    Les "échanges standards VAG" répondent aux mêmes normes ISO de qualité que la pièce neuve d'origine, ce qui est loin d'être la même chose de tous les échanges standards que l'on rencontre chez certains marchands de pièces pour automobile.
    Bonne route!
  14. lolo-63130
    Oui je sais bien je connais les échange standard , souvent quand les consignes ne sont pas importante je ne renvois pas les piéces pour qu'en cas de soucis j'ai toujours les anciennes piéces qui peuvent dépanner et c'est souvent le cas . Les échanges standard Peugeot j'ai une mauvaise expérience . Les VAG je met souvent du neuf , les fois ou j'ai mis de l’échange standard c'etait pour des VAG mais pas par des piéces d'origine et la :oops:
  15. dju004
    dju004 Débutant
    cordoba 6k
    03/1998
    250000
    afn
    et pis le tarif n'est pas le même non plus!! moi pas y'en avoir les moyens de claquer du blé comme ça!!! une réfection fera l'affaire!
