Recherche réglage vis pompe injection.
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par skodaudi, 16 Février 2011.
  1. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Je fais appel au possesseur de VW Caddy ou Polo 6N1.
    Je suis à la recherche de la cote sur la vis N°2 qu'il ne faut pas toucher.
    Or ma Skoda, je l'ai trouvée dans un garage Renault :evil: et il n'ont pas trouvés mieux que de dérégler cette vis pour régler le ralenti.
    Dans l'attente d'une réponse -:lov1:-
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Recherche réglage vis pompe injection.
    le reglage est assez simple,
    tu diminues la cote de la vis 2, ton régime baisse, tu empêche le moulin de caler en agissant sur la vis 1 puis tu ré augmente la cote de la vis 2 pour ajuster ton ralenti.
    voilà c'est réglé !
  4. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Merci pour le conseil,
    effectivement j'ai un moulin qui répond mieux dans les tours et démarre mieux à chaud.
    J'ai fait le réglage avec vcds, je suis à 944t.
    La vis 2 règle le potentiometre de charge qui lui donne une valeur de 0,420 volt.
    Si quelqu'un pouvait me communiquer cette valeur réelle, j'optimiserais mon réglage. -:lov1:-
