recherche ratios boites de vitesses
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Shinra, 28 Juillet 2012.
  1. Shinra
    Shinra Débutant
    Hello tout le monde,
    je cherche activement les chiffres des rapports de boite de vitesse pour une passat.
    Les codes de boite de vitesse sont ALY bv4 de 08/88 à 07/89 et CAT bv5 de 08/91 à 09/91 . Je les ai trouvé sur etka ces chiffres mais je ne trouve pas les ratios exacts. Et si en même temps vous avez le couple max pour un moteur EZ et pour un moteur RA, je serais doublement content ^^
    Mais il faut que je vous dise le pourquoi de cette recherche: j'ai un moteur EZ passé à l'éthanol d'origine avec une ALY et j'y ai mis une CAT... mais je me demande si je n'ai pas fait une petite erreur >
  3. Louack
    Louack Locataire
    Normalement dans la RTA tu devrais trouver ça !
  4. Shinra
    Shinra Débutant
    ha ben oui, tout simplement... tellement simple que je n'y pas prêté attention. Vais aller me chercher un exemplaire alors ^^.. car pour la passat je ne l'ai pas encore :s
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    ALY = 72/17
    CAT= 71/18
    EZ : 1595cm3, 75cv à 5000tr/mn, 12,7 m.kg de couple à 2500tr/mn
    Gérald
  6. Shinra
    Shinra Débutant
    Rhooo, merci beaucoup pour ces infos... un grand, grand merci.
    Je retranscris çà avec le reste des infos que j'ai trouvé et je vais voir avec mon voisin ce qu'on va envisager. Mais à vue de nez, les démultiplications ont l'air fort semblables, donc ça ne devrait pas avoir grande conséquence j'imagine?
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    De rien.
    Attention, le rapport du couple conique n’est pas tout, il faut aussi tenir conte des rapports. En tout cas la CAT est plus longue que la ALY au vu du couple conique.
  8. Shinra
    Shinra Débutant
    hmmmm, pourrais tu expliquer la chose à un néophyte en boite de vitesse comme moi car j'ai poursuivi mes recherches et je me suis fais les réflexions suivantes en regroupant des infos de ci de là: (n'hésites pas à me corriger si je fais fausse route, car quitte à apprendre autant le faire correctement)
    Bon, ici tu me dis donc que...
    ALY = 72/17 . Donc transmission ou rapport de pont ou rapport conique (72:17 = 4,235) OU rapport de démultiplication final 17/72=0,2361
    CAT = 71/18 Donc transmission ou rapport de pont ou rapport conique (71:18 = 3,944) OU rapport de démultiplication final 18/71=0,2535
    sur minicorp.net j'ai trouvé un commentaire disant que:
    2.76 correspond a une boite trés longue
    3.10 :boite longueur "standard"
    3.44 on commence a etre en boite courte mais c'est largement exploitable même pour rouler sur voie rapide
    au dessus oublies, c'est plus pour le rally / la piste qu'autre chose
    sur un forum bmw passion-e34:
    Si le rapport de pont est de par exemple 4.235:1, cela signifie que pour 1 tour de roue, l'arbre de transmission fera 4,235 tours.
    Donc 1 tour de roue pour 4,235 tour d'arbre... c'est plus limpide
    Je "conclu" en disant qu'une boîte longue aura le chiffre le plus petit et qu'une boîte courte aura le chiffre le plus long
    Mais pour comparer, il faudrait que je trouve les chiffres exacts des rapport de ces fameuses boîtes... et là... je coince >
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Je ne suis pas un spécialiste de la boite mais j’ai pris le vélo comme exemple : petit pignon avant et gros arrière tu mouline donc boite courte et si grand pignon avant et petit arrière tu prends de la vitesse mais faut forcer plus donc boite longue.
    ALY : 17 avant et 72 arrière
    CAT : 18 avant et 71 arrière
    Donc la CAT plus longue que la ALY.
    ALY :
    1er : 34/9
    2eme : plus dispo et pas d’info.
    3eme : 37/31
    4eme : 31/38
    CAT :
    1ere : 34/9
    2eme : 36/17
    3eme : 39/29
    4eme : 33/36
    5eme: 33/46
    PS : je viens de voir que la CAT est une boite 5 et la ALY une boite 4, tu as ce qu’il faut pour la commande de boite car ce n’est pas la même.
  10. Shinra
    Shinra Débutant
    en effet, l' ALY est une bv4 mais j'ai mis en lieu et place la bv5 sans aucun soucis, c'est du "plug and play" , j'ai juste dû remettre sur la boite 5 le récepteur mécanique d'embrayage car à l'origine il en possède un hydraulique.
    Ca roule comme çà depuis 1200 km, mais l'inconvénient, c'est que je n'ai aucun point de repère de la consommation avant et après le changement de boîte: j'ai acheté la voiture à tout petit prix avec un embrayage mort de chez mort que j'ai changé et lors de ce changement je lui ai mis la boite 5 que j'avais d'une autre passat.
    Et je me pose des questions car je l'ai passé au e85 et je tourne vers une moyenne de 12l aux 100km. (je sais qu'il y a entre 20 et 30% de surconsommation entre le sp et l'alcool) Et comme je roule 140 km par jours, et que j'habite en moyenne montagne, je me demandais si je n'avais pas été un peu vite en besogne en mettant la bv5 tout de suite, d'où cette fameuse recherche à laquelle tu contribues ^^ et pour laquelle je te remercie.
    N.B les consos normalisées d'après le constructeur seraient de 5.4 à 90km/h 6.9 à 120km/h et 10 en cycle urbain. Donc je serais au minimum à 20% de surconsomation par rapport à la ville.
