recherche ref filtre a gasoil passat tdi 130 ch annee 2002 moteur awx
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par costa2944, 7 Juin 2010.
  1. bonjour a tous
    je recherche la reference du filtre a gasoil de ma passat tdi 130 chevaux
    -premiere mise en circulation annee 2002
    -moteur awx.
    il y a tellement de reference je voudrais pas l acheter pour rien
    merci par avance pour vos reponse
  3. Re : recherche ref filtre a gasoil passat tdi 130 ch annee 2002 moteur awx
    il faudrait que tu retire ton cache moteur et que tu regarde à quoi il ressemble ton filtre...
    tu as deux filtres différents,le filtre avec les embouts en une seule pièce, ou alors un cartouche que tu viens vissé sur une tête ou sont fixées les durites de gasoil.
    regarde si tu as un pas de vis sur le dessus du filtre,si c'est le cas alors je pense que tu as besoin juste de la cartouche et non du filtre complet.
    pour ma part sur ma skoda superb qui a le même moteur que celui de ta passat, j'utilise simplement la cartouche qui est la moins honéreuse des deux.
    philippe
    cartouche ref oscaro 09843236 filtre complet ref oscaro 06818892
    Voir la pièce jointe 12966 Voir la pièce jointe 12967
  4. Re : recherche ref filtre a gasoil passat tdi 130 ch annee 2002 moteur awx
    salut!
    J'ai pour ma part sur la mienne qui est aussi de 2002 un filtre"complet"
  5. Re : recherche ref filtre a gasoil passat tdi 130 ch annee 2002 moteur awx
    oui merci boussa 77
    en effet j ai verifié c est bien le filtre a visser donc moins cher
    bonne route avec ce moteur genial
