JUJUZAZA2
Hauts-de-Seine, France
POLO
BBY
FVS
WVWZZZ9NZ2D039810
Silentbloc sur l'essieu _ VW POLO 9N [année 2002 moteur ESS 1.4 16S 75CH - type: BBY (55KW) ]
Retour d’expérience (avec un clin d’œil à @BigBob ! )
Suite au C.T. qui préconise le remplacement des silent-blocs sur l'essieu.
Je vous conseille lors du changement de vos (Triangles de suspension) d’ajouter les silent-blocs sur l'essieu, car la manipulation est à la base fastidieuse, donc mieux vaut faire le tout en une seule fois
Ci-dessous les références de la pièce et l’outils d’extraction :
-Référence des silentbloc chez VW: 1K0 407 183E
-Référence de l’outil (exemple chez : ) :
Avec ce set d'extracteurs le retrait et le remplacement des silent-blocs peut être facilement effectué sur le véhicule: polo VW.
Accessoires:
(1x) broche M10 x 1,25
(1x) broche rallonge M10 x 1,25
(1x) écrou spécial avec cône de l'arbre
(1x) adaptateur avec palier de butée
(1x) plaque graduée
(1x) tampon de pression particulière
(1x) entretoise
(1x) pièce de pression.
Adaptation: VAG, VW, Polo(9N), Skoda Fabia etc…
Ci-dessous des liens pour la manipulation :
Extraire le triangle de suspension
Ah oui, du coup on a fait un mix entre les deux vidéos, dépose et repose sans démonter l'écrou du moyeu de roue... (y)
N'est-il pas conseillé de mettre ceux renforcés de la cupra 6L ref 6LL 407 183?
Ils sont pleins, donc quasiment increvables non ?
Ah ! connais pas ...
J'ai repris à l'identique la même référence que l'ancienne pièce,
c-à-d, tout simplement les préconisations de VW pour une POLO 9N essence 1.4 16S (type: BBY) ...
Salutation !
