Recherche Schéma électrique Octavia II-1.9 TDi-2005
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par anthaeus, 25 Novembre 2013.
  1. bonjour la communauté,
    Si quelqu'un à ce document ça serait sympa, petit soucis de sièges chauffants.Merci par avance.Il existe un forum Skoda mais pas envie ici c'est le top!!!
  3. Re : Recherche Schéma électrique Octavia II-1.9 TDi-2005
    Salut Anthaeus ,
    j'ai fait un tours sur Elsa , j'ai trouver les procédures de schéma de parcoure de courant , mes je n'arrive pas a faire un fichier pour le poster :oops:!!!
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    installe cutePDF writer et imprime , et tu auras un fichier PDF qui s'enregistre
    Freddy
  5. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Benoit,
    Je ne sais pas ce qu'il ce passe mais je pensais t'avoir poster le schéma hier-soir :eek:!
    Ah, je savais bien que je ne délirais pas:
    Salut James,
    Pour pouvoir sauvegarder des documents à partir d'Elsa, il faut quelque chose comme Adobe Writer Pro et le "Printer driver" qui va avec? Sinon, il y a PDF Creator,!
    Une fois, installé, et quand tu vas dans "imprimer" tu as le choix de tes imprimantes et aussi une umprimant PDF, qui te permet de sauvegarder une page Elsa en PDF.
    A++
    Eric
  6. Re : Recherche Schéma électrique Octavia II-1.9 TDi-2005
    Salut Electroman et Eric ,
    merci pour le conseil du logiciel , du coup c'est bon j'ai télécharger Pdf Creator cela fonctionne ;)
  7. Re : Recherche Schéma électrique Octavia II-1.9 TDi-2005
    salut à tous,
    Je n'ai pas reçu le fichier, si uns de vous à le temps qu'il me poste ce schéma.
    J'ai réglé le soucis du siège chauffant en dérivant l'alimentation du siège passager au siège conducteur! Cela fonctionne parfaitement juste la régulation se fait par le bouton du siège passager!
    Merci encore pour votre réactivité toujours présente sur le Forum.
    Benoit.
  8. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Benoit,
    Je ne comprends pas? Comment ça tu n'as pas reçu le fichier?
    Il est toujours là Fichier joint 37326 3 messages plus haut!!!! Et aussi sur le deuxième sujet que tu as ouvert!
    Eric
  9. Re : Recherche Schéma électrique Octavia II-1.9 TDi-2005
    salut Eric,
    Merci de ton rappel je ne l'avais pas vu!! la fatigue, la drogue? je sais pas!!!
    En tous cas merci je vais archiver tous les documents de mon octavia II car les emmerdes vont commencer!!
