Recherche schéma de cablage autoradio sur Golf V
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par douargi, 3 Novembre 2006.
  1. douargi
    douargi Nouveau
    je vous explique mon probleme :
    J'ai une Golf V TDI 105ch de 2005, les hauts parleurs coté avant gauche se coupent de façon intermitente.
    Apres 6 passages chez le mecano, ils ont changé les deux boomer avant et l'autoradio lui meme (un RCD300).
    La panne est toujours la. Meme si pour le moment tout se fait sous garantie, j'aimerai bien trouver d'ou ça vient.
    D'ou ma question du schéma électrique de cablage de l'autoradio pour essayer de comprendre l'origine du probleme.
    C'est peut-etre un probleme de sertissage du connecteur a l'arriere de l'autoradio.
  3. passatwagen
    passatwagen Vénérable
    Re : Recherche schéma de cablage autoradio sur Golf V
    Voila le même type de raccordement :D
    [​IMG]
  4. douargi
    douargi Nouveau
    Merci pour le brochage,
    mais a partir de ce connecteur est-ce que ca va directement sur les hp ou ca
    passe par d'autres connecteurs (style passage des portes ou autres).
  5. passatwagen
    Ah oui, dans chaque porte tu as un connecteur, mais làn j'ai pas de schema, peut-être sur Elsawin. :?
  6. douargi
    douargi Nouveau
    Malheureusement je n'ai pas Elsawin.
