[Recherche] schéma fiche bloc ABS Golf 4
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par titou43, 17 Septembre 2009.
  1. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    je recherche le schéma de branchement de la fiche se connectant sur le module ABS d'une golf 4 modèle 2002 TDI 130 4Motion équipée ABS ASR EDS ESP
    Il s'agit de la fiche T47a.
    Je voudrais savoir dans quel ordre sont numérotées les broches dans un premier temps.
    Je veux me connecter aux broches 8 et 10 pour mon MFD mais je ne sais quelle cosses il faut utiliser..
    Est ce que les contacts de la fiche sont femelle auquel cas il faut certainement clipser dans la fiche les cosses suivantes :
    Ou au contraire si les contacts de la fiche sont mâle il faut utiliser celles ci :
    Merci de votre aide
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : [Recherche] schéma fiche bloc ABS Golf 4
    Bonjour a tous
    ce sont les premiere fiche
    pour la numerotation regarde dans la fiche abs avec une bonne lampe de poche ,c'est noter
    si c'est pour ton signal abs vers ta navigation ,je pense au fil vert et au fil blanc ,mais c'est sur (a gauche de ta pedale d'embrayage le gros faisceau qui vas vers ton moteur ,les 2 fils sont la ,tu resoude ton fil dessus sans couper)
    pas besoin d'aller jusqu'au bloc abs,c'est plus rapide, aie pas peur d'enlever de la toile isolante ,que tu remettras apres
    regarde les couleur excacte sur elsawin
    Freddy
  4. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Je vais regarder et je te tiens au jus si échec...
    Merci à toi
    titou43
  5. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Electroman
    Bonjour ou bonsoir....
    Je viens de farfouiller sur Elsawin
    Le signal Abs est porté depuis le bloc Abs par les couleurs vert/jaune (coté droit) et vert/blanc (coté gauche) jusqu'à la navigation (le Mfd...) dans le faisceau du cablage de tableau de bord.....
    Mais ....(il y a un mais....)
    Deux astérixes complètent l'info de Elsawin....A savoir que ces fils ne sont présents que si la navigation est d'origine sur la voiture (ce qui n'est pas mon cas...)
    Penses tu tout de même que les deux fils sont bien présents dans le faisceau qui rentrerait depuis le compartiment moteur vers l'habitacle ?
    Ce qui voudrait dire qu'ils s'arrêtent quelques part sans branchements ....
    Merci de ton aide
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    souleve le couvercle de ta fiche abs et regarde si ces 2 fils sont present ;si c'est pas le cas ,tu devras tirer 2 fils jusque la
    si il sont la ;normalement oui,car il vont ailleurs ,tu peut les recuperer la ou je t'avais noter au poste precedent
    tu coupe pas les fils ,tu fait juste une epissure; comme ca ,ca prend moins de temp et plus facile
    tu fouille dans le gros paquet de cable qui passent a travers la carrosserie et qui vas vers le logement moteur
    Freddy
  7. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Merci de ces infos....
    J'ai bien regardé en minute mais il y a pas beaucoup de place pour déclipser la fiche Abs T47 et surtout l'ouvrir ....
    Surtout avec mes gros doigts !!!!
    Je vais voir cela plus précisément....
    Si ils sont présents je vais essayer de m'y brancher avec des cosses "pique jus"
    Merci encore
  8. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Vous savez ou je pourrais acheter ces cosses (et uniquement celles ci) ?
    Chez Vag elles sont préconnectées à du fil ....
    quel est leur nom (définition....)
