Recherche shéma electrique boitier centralisation T4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par phiphi, 28 Août 2011.
  1. phiphi
    phiphi Débutant
    Bonjour je suis a la recherche du schéma électrique du boitier de centralisation des porte pour transporteur T4 2,5 L TDI
    peut t'on trouver ce boitier sur d'autre véhicule car c'est un siemens
    merci par avance
  3. electricboy
    electricboy Nouveau
  4. phiphi
    phiphi Débutant
    Re : Recherche shéma electrique boitier centralisation T4
    merci pour le schéma
    aurai tu la suite du cablage de la borne T10/9 > carré N°7 du module de centralisation j 276 ainsi que T1O/6 et T10/10
  5. electricboy
    electricboy Nouveau
    le schéma est complet , les fils sont coupés pour ne pas trop se mélanger
    il y a des chiffres en bas de chaque feuille qui servent de repères
    le fil qui sort sur t10/9 est a un carré avec un 7 dedans
    ce fil est dans l’axe du repère 31 en bas de page
    on remonte a la première page de schéma pour trouver le repère 7 et dans l'axe on a un fil avec un repère 31
    il est toujours jaune 1 mm2 de section c'est bien le même fil
  6. phiphi
    phiphi Débutant
    merci j'ai trouvé la suite ducarré N°7 je ne sait pas si j'ai la totalité du schéma car les 2 fichiers mis a télécharger sont les meme
    il me manque la suite du carrré 8 ET 6 du module de centralisation de la page N° 89/4
  7. electricboy
    electricboy Nouveau
    pardon je n'ai pas fait attention que j'ai mis deux fois le même schéma en ligne
    mon explication ne doit pas être claire
    carré 6 est dans l'axe de 32 on remonte a 6 et on trouve carré 32
    carré 8 est dans l'axe de 30 on remonte a 8 et on trouve carré 30
  8. phiphi
    phiphi Débutant
    :D
    MERCI
    j'ai bien compris le principe du cheminement des cable sur le schéma !!!!
    après controle il s'avère que c'est le boitier de telécomande de centralisation qui est hs
    je l'ai ouvert mais trop de coposants miniature et ci pour le réparer !!!!
    quel qu'un a t'il une adresse pour ce boitier je pense que chez vag ça doit etre honéreux
  9. electricboy
    electricboy Nouveau
    même a la clé la centralisation ne fonctionne plus ou c'est juste a la télécommande ?
  10. phiphi
    phiphi Débutant
    c'est a la télécommande que ça ne fonctionne pas !!!
    a la clef ça fonctionne meme module débrabché il est monté en parrallèlle
    en fait ile module prenait l'info de télecommande très aléatoire une fois sur 5 ou 6 puis plus rien
    malgrés l'appairage de la clef et remplacement des 2 piles
