recherche soudeur pour carter inferieur moteur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par drision, 12 Août 2012.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut a tous
    particulierement a ceux en region parisienne
    je suis a la recherche d'une personne pouvant me souder un carter d'huile legere fissure du a un choc avec un trottoir en centre commercial
    ou si quelqu'un peut me fournir le prix chez audi
    si quelqu'un a une adresse serieuse je suis preneur
    merci pour tout ce qui viendra
    assez urgent je dois regler cela avant le week end (vendredi)
  3. Salut Drision,
    Prix de ton carter inf. neuf pour ton AKN chez audi: 121,51€ TTC (ref 059 103 604 F)
    Après je n'y connais rien en ce qui concerne les prix pour soudure alu.
    Bonne continuation!
  4. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut !
    Si tu ne trouves pas de soudeur, tu peux tout simplement le réparer toi même à la brasure. Tu peux utiliser les baguettes de marque DURAFIX ! C'est extrêmement simple d'utilisation.
    Bon courage.
  5. Salut Drision ,
    Recherche un soudeur du côtés de chez toi sur annuaire , soudure Alu , alliage c'est assez facile est peu coûteux que d'acheter un neuf !!!
    Mon soudeur est sur Frejus 83 , il m'a fait des truc de malade ressouder tout un contour de cloche de boîte vitesse , des carter moteur .......
    Même si te manque des morceau ou trous sur ton carter ça ce répare , pour la patte je l'avais fait sur mon BMW e30 sa tient mais bon ça reste du bricolage !!!
    Le top serais de faire un renfort sur ton carter moteur , réparer ta fissure puis de souder par déçu une plaque en Alu !!!
    C'est vite fait suivant le soudeur et feeling
    Je poste une photo pour avoir une idée je lavais fait pour mon BMW e30 préparation turbo ;)
    Pour le prix j'ai pas vu ta pieces , mais faut compter 20 , 30 euros
  6. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut a tous
    merci pour vos reponses
    en effet nickel les soudures
    j'ai pas encore trouve de soudeur ,mois d'aout oblige vacances ou ferme le lundi
    en dernier recours j'ai trouve une patte loctite hysol poxymatic aluminium
    8.28 le tube bi composant
    je vous tiens au jus
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    purée je suis impressionner par les soudures sur les carter en aliage léger :eek:
    pour te donner une piste il y a un forum "soudeur.com" a mon avis tu vas trouver quelqu'un de très pro.
    je navigue de temps en temps sur se site les membre sont très souvent des pros.
  8. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    merci remyj
    j'ai ete voir le site
    je le garderais en favori car il fouine d'infos sur la soudure
    un peu complexe la soudure oxy acetylene pour l'alu
    il faut deja s'entrainer avant d'attaquer cela sur le carter
    demain plus de news
