recherche un connecteur rotatif de volant (airbag et klaxon) pour ma Passat
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tophe0021, 2 Novembre 2010.
  1. Bonjour,
    Le Klaxon et l'Airbag conducteur son HS (voyant allumé) depuis que j ai changé le comodo de clignotant de ma passat . J ai du faire une erreur de positionnement du contacteur rotatif de l'airbag et du klaxon car j'ai fait 70 kms sans soucis et quand j ai braqué au max sur la droite ca a klaxonné et puis plus rien ! quoi que si le voyant d airbag c est allumé et plus de klaxon.
    Quelqu'un a une idée où je peut trouver ce connecteur ?
    Merci!
  3. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : recherche un connecteur rotatif de volant (airbag et klaxon) pour ma Passat
    C'est l'anneau de rappel son petit nom
    et il est sous le volant (il faut retirer le volant)
  4. Re : recherche un connecteur rotatif de volant (airbag et klaxon) pour ma Passat
    merci pour l info
    Je vient d aller a la concession et il le vend 80euros!!!
    Je n arrive pas a le trouver sur internet donc si quelqu'un a une idée !!!
  5. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
  6. Re : recherche un connecteur rotatif de volant (airbag et klaxon) pour ma Passat
    c est pour une passat
    je pense que j ai trouvé le bon! reste plus qu a le monter et a ne pas le casser !!! :D
    grand merci pour les liens
