Recherche valeurs de réglages VCDS pour réduire emissions recyclage gaz V6 BKN TDI
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par pepito01, 14 Août 2013.
  1. pepito01
    pepito01 Nouveau
    a4 quattro v6 3l tdi
    07/2005
    242000
    bkn
    204
    Bonjour, jusqu'à aujourd'hui j ai pu trouver dans le forum les réponses a mes questions.
    Après avoir nettoyé les tubulures de recyclage je souhaiterai diminuer les émissions de gaz d’échappements avec vcds 11 en français. quelqu'un connaîtrait il les valeurs a saisir ainsi que la démarche a suivre pour un v6 tdi bkn 204 cv ?
    Déjà réalisé a ce jour: vidange + filtres, remplacement turbo , remplacement bougie de chauffes et ramonage des conduits recyclages des gaz.
    Voiture concernée : Audi A4 - BKN - 3.0L TDI
  3. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : Recherche valeurs de réglages VCDS pour réduire emissions recyclage gaz V6 BKN T
    D'après ce que j'avais lu sur le 3.0l tu ne peut pas via vag-com tu peux la modifié que par l'ECU avec un câble de reprog, sinon il faut mette une plaque réductrice réf: 028 131 547 mais si ton auto est fapé ce n'est pas bon pour lui.
    A confirmer!!
  4. pepito01
    pepito01 Nouveau
    07/2005
    242000
    bkn
    204
    merci a criss83 de la réponse.
    l'auto doit être fapé vu les sondes sur la ligne d’échappement. je ne souhaite pas éliminer totalement le recyclage mais bien en réduire ou la quantité ou la fréquence.
    j'ai remarqué que le forum est très fréquenté par des possesseurs de model de voiture antérieur à 2005 et les infos pour le type de véhicule me concernant sont plus rares.
  5. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Tu as le choix soit entre une reprog pour la modifier et ou la plaque réductrice.
    La première me semblerai le plus approprié.
