recherche volant moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par drision, 4 Février 2011.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    voila tout est dans le titre
    mon embrayage etant secoue il cire comme pas possible des que je demande les canassons
    je compte bien change le volant moteur (legere vibration)
    le probleme qui se pose,
    oscaro un peu cher a mon gout et il n'y a qu'un modele
    ebay.de de l'occase pour mon modele,en neuf je n'ai pas trouve mon modele
    ebay.uk nothing
    qu'est ce qui vaut mieux un bimasse ou un mono masse :?
    bref si quelqu'un a une bonne adresse je suis preneur :-M :-M
  3. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : recherche volant moteur
    bon 21 visites
    et personne n'a un site a me conseiller pour les volants moteur
    :-M pour les eventuelles reponses
  4. BERLU104
    BERLU104 Débutant
    PASSAT
    01/2002
    467000
    AWX
    il existe une solution moins couteuse demande chez ad pieces je crois que valeo cmmercialisent des kit de remplacement un volant moteur simple et un embrayage avec ressorts demande leurs pour ton vehicule courage
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    merci pour les reponses
    au final le prix est quasi le meme que ce soit un bi masse ou simple masse,un peu moins cher pour ce dernier
    si niveau longevite le simple masse tiens mieux j'opterais pour celui la des avis la dessus :?
  6. MacGUYvert
    Salut Drision
    Il restent des tourneurs en France, ou des rectifieurs,qui peuvent te rectifier ton volant moteur pour pas cher ( dans les pages jaunes) sans même altèrer l 'équilibrage de ton volant....Et un volant plus léger favorise les montées en régime et les reprises !!! Les préparateurs le savent bien ....
    à+ GUY...
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    merci pour la suggestion macguyvert je vais voir si niveau tarif ca peut le faire
    mais (car il y a toujours un mais)la rigidite du volant ne sans trouve pas alteree du fait de la rectif :?
    en tout cas si c'est rentable ca peut etre une alternative interessante ;)
    du coup j'aurais toujours un bi masse ou un hybride qui se situerai entre le bi et le simple :?
  8. MacGUYvert
    Rebonjour
    Non, on fait une passe de rectification de 5/10° de m/m sur la face de frottement, et l 'on reprends ces 5/10° sur la face d'attache du mécanisme, afin de ne pas altèrer le règlage de la garde à l 'ambrayage....
    Pour ma part, je faisait enlever jusqu 'à 2 k/g de matière sur un disque de 11 k/g, et je n 'ai jamais eu le moindre incident !!!
    à+ GUY....
  9. Re : recherche volant moteur
    Il est possible de rectifié un volant moteur bimasse ???
    de plus si le bimasse commence à vibré,il y a t-il un intéret à le rectifier ???
    Drision, j'ai eu l'occasion de monter un kit volant moteur simple masse + embrayage de chez valéo en lieu et place d'un Luk bimasse sur une audi 4,et franchement on a noté aucune différence notable, pas plus de vibration que ce soir en phase d'accélération ni au ralenti... si ça peut t'aider dans ton choix !
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    merci a tous pour les reponses
    comme ecrit plus haut je vais quand meme me renseigner pour le prix d'une rectif histoire de savoir si ca vaut le coup. ;)
    je suppose que le rectifieur se charge de recuperer la matiere enlevee sur la face d'attache ou il y a autre chose a faire
    c'est la premiere fois que je vais en faire un donc je prend le max de renseignements ;)
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : recherche volant moteur
    hello
    bon a savoir la rectif!
    merci, tiens nous au jue pour ton histoire!
  13. Re : recherche volant moteur
    la rectification de la surface sert juste à la rendre "propre" en vue de monter un disque neuf ce n'est en aucun cas une réparation du mécanisme du volant moteur.
  14. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut marcel
    le disque neuf tu parles de l'embrayage
    mais ce qui suit je le traduit par le fait que mon volant moteur aura toujours les memes symptomes :?
    la rectification si je comprend bien n'est valable que pour les simple masse :?
  15. Re : recherche volant moteur
    évidemment que ton VM aura les mêmes symptômes puisque c'est le mécanisme interne qui est en train de lâcher.
    La rectification se pratique uniquement sur une pièce saine pour que l'usure du nouveau disque de friction de l'embrayage soit homogène
  16. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    :p1
    bon ok exit la rectif je pars sur un simple masse
    je pense qu'un tuto suivra car a ma connaissance il n'y en a pas sur le forum -:Party3:-
    merci a tous
