recodage MMI A6 S-LINE 2.0 140cv 2007
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kis, 9 Janvier 2012.
  1. Bonsoir à tous
    J'ai un petit problème avec mon GPS : il note quand j'appuie sur la touche NAV "navigation non installée" et il me met le bazar avec la réception TMC (liée je pense).
    J'ai contrôlé dans le menu obtenu par SETUP + RETURN et je ne vois pas apparaître la navigation. L'unité DVD refuse d'éjecter le dvd-rom (normal si la NAV n'est pas installée à mon sens)
    Mes questions sont les suivantes :
    1) comment faire une restauration du système? Est-ce faisable avec vagcom ou je dois me taper ces incapables destructeurs de bagnoles de la concession de ma région?
    2) dans le cas ou vagcom ne serait pas efficace est-ce qu'un garage VW ou skoda ou Seat saurait me faire le boulot? Voir un indépendant de la marque?
    3) besoin de faire des MAJ?
    4) faire une RAZ du km après entretien besoin de vagcom ou il y a une autre manip?
    Merci à vous et bonne fin de soirée. -:lov1:-
  3. Re : recodage MMI A6 S-LINE 2.0 140cv 2007
    En ce qui me concerne l’éjection du DVD, elle est verrouillée. (Un comble, obligé de passer chez audi pour changer le DVD de nav !!!)
    Le verrouillage peut être désactivé avec le câble.
    Je sais, cela ne résout pas tes problèmes, mais je laisse l'info au cas ou.
    Pour la RAZ après entretient, pas de manip > VAGCOM obligatoire. (je viens de le faire, mais j'ais un souci sur le calibrage de l’intervalle)
    Pour les 2 manip. tu peux trouver la procédure sur le site de rosstech.
  4. Re : Re : recodage MMI A6 S-LINE 2.0 140cv 2007
    voilà déjà 2 réponses merci à toi...
    au fait en checkant dans mon menu caché je vois "J533 gateway" c'est le lecteur dvd?
  5. Re : recodage MMI A6 S-LINE 2.0 140cv 2007
    nouveau problème : plus de radar de recul. Le graphe apparait bien, la caméra de recul fonctionne nickel mais plus de "bip"
    problème lié?
    help...
  6. Re : recodage MMI A6 S-LINE 2.0 140cv 2007
    La je sèche, je ne connais pas les menus cachés.
    Pour le radar non plus, peux pas t'aider :_d
  7. Re : recodage MMI A6 S-LINE 2.0 140cv 2007
    Pour le radar de recul c'est résolu... le fusible qui bougeait dans son logement. Je l'ai changé et remis correctement et retour à la normale.
    ça c'est fait. Reste mon problème de gps "navigation non installée" rdv chez un spécialiste indépendant vendredi après midi
  8. Re : recodage MMI A6 S-LINE 2.0 140cv 2007
    Le boitier peut ête HS.
  9. Re : recodage MMI A6 S-LINE 2.0 140cv 2007
    bon j'ai des news en plus : passage au vagcom et 1 défaut : impossible de communiquer avec le système de navigation. Problème d'alimentation électrique. Donc soit boitier HS - soit fusible - soit faisceau électrique abîmé ou sectionné.
    Y aurait-il un fusible pour cela? j'ai regardé dans ma notice et rien. Quelqu'un aurait une idée?
    Autre chose. J'ai fait mon entretien et je vois que le cache berceau moteur a été visité par un rat ou autre y aurait-il un fil qui passerait par là? Je ne pense pas mais je pose quand même la question.
    A+ et merci
