recode injection a4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rolland, 12 Novembre 2010.
  1. rolland
    rolland Débutant
    bonsoir jaimerai savoir si vagcom peut recode une nouvelle pompe a injection sur une audi a4 2.5 2002
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : recode injection a4
    qu'est ce que tu veut modifier exactement ?
    soit plus précis dans ta question stp
    tu pourras modifier le codage du calculateur de gestion moteur, c'est luis qui gère ta pompe injection.
    mes attention a ne pas faire n'importe quoi.
    dans le calculateur moteur il y a aussi l'immotronic !!!
  4. Sergioa4
    Sergioa4 Nouveau
    Bonjour j ai une A4 de 2002 je viens de remplacer la pompe a injection ,elle démarre une seconde puis cale ,le voyant de l immotronic ne clignote pas ,donc mes clés sont reconnues ...
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    mal purgé, mal caller ou l'actuateur de pompe mal réglé (si il a etait touché)
    purge:
    utilise une pompe aspirante pour remplir le filtre ou met plusieurs foi le contact avec une pose en position ON pour activer la pompe électrique du réservoir.
    ouvre les injecteurs (clé 17) fait tourné le démarreur pour sortir l'air.
    ferme les injecteurs et démarre.
    le calage de distribution a etait fait avec les piges ?
    une foi démarrer il faut faire un calage dynamique avec vag-com c'est dans les procédures.
    l'actuateur j'espère pour toi qu'il n'a pas etait ouvert ou dérégler car c'est la m... a régler !!!
  6. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Les informations d'identification suivantes concernant la pompe d'injection sont stockées dans le bloc de mesure N°25 du calculateur moteur. Par contre, je ne sais pas s'il existe une procédure pour faire reconnaître ta nouvelle pompe dans la mémoire du calculateur moteur du fait que les n° de série de l'ancienne et de la nouvelle pompe sont différents. je pense toutefois qu'il n'y a rien à faire à ce sujet .
    Le bloc de mesure N°18 du calculateur moteur permet de contrôler les différents paramètres pompe.
    Lorsque le moteur est calé au PMH, il faut parfois faire tourner d'un tour la pompe pour qu'elle soit en phase et la repiger au forêt de 6 mm (ou pige équivalente) : Voir paragraphe 12 du document joint concernant ce tour supplémentaire. S'assurer aussi que la purge a été parfaitement réalisée
    Sur la pompe du V6, il n'y a pas d'actuateur ou du moins il n'est pas accessible comme sur une pompe de 4 cylindres TDI (donc pas de possibilité de le dérégler). Le début et le temps d'injection sont entièrement gérés par le module électronique faisant partie intégrante de la pompe. Ce module commande 2 électrovannes (1 électrovanne d'avance et 1 électrovanne assurant la durée d'injection).
    Les informations suivantes sont tirées du fichier label des moteurs AFB et AKN : (à comparer donc avec le fichier label du moteur AKE)
    bloc de mesure N°18
    18,0,Pompe d'injection
    18,1,Tension d'alim,pompe d'injection
    18,2,Tension d'alim,calc. moteur
    18,3,Infos pompe,cf fich. label
    ;xxxxxxx1 Passage constant de courant dans l'electrovanne de regu du debit
    ;xxxxxx1x Electrovanne de regu du debit defectueuse
    ;xxxxx1xx Transmetteur de regime de la pompe d'inj defectueux
    ;xxxx1xxx Reglage de l'injection defectueux
    ;xxx1xxxx Debut d'injection non detecte
    ;xx1xxxxx Signal de coupure saisi
    ;x1xxxxxx Regime moteur non detecte
    ;1xxxxxxx Cable de donnees defectueux
    18,4,Transm. régime,cf fich. label
    Le transmetteur de regime marche par detection d'une impulsion a intervalles (ce transmetteur se trouve sous le module électronique de pompe)
    donnes, dans une periode puis en dehors d'une periode
    ;0000 OK, impulsion detectee dans une periode puis hors d'une periode
    ;xxx1 Aucune impulsion en dehors de la periode
    ;xx1x Plusieurs impulsions en dehors de la periode
    ;x1xx Aucune impulsion dans la periode
    ;1xxx Plusieurs impulsions dans la periode
    Bloc de mesure N°25
    25,0,Pompe d'injection
    25,1,Niveau,d'actualisation
    25,2,Numéro pompe
    25,3,Version logiciel
    25,4,Numéro série
    25,5,Date fabrication
  7. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : Re : recode injection a4
    tu est bon pour passer en concession, il faut valider la protection des composants avec nouvelle pompe
