Reconnaitre TDI 130
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Bertolino.Gromiko, 6 Mars 2010.
  1. Bertolino.Gromiko
    Bertolino.Gromiko Enthousiaste
    Une question simple et rapide ce matin avant de partir au taff :
    J'ai essayé hier soir une golf 4TDI 130 d'octobre 2002 en vue d'un éventuel achat mais je n'ai pas trouvé le moteur + puissant que mon ancienne 115.
    Donc: comment savoir s'il s'agit bien d'un 130 ?
    Type (je crois 1J2) ? étiquette ds le coffre (là je crois avoir vu 86kw ce qui me parait bizarre...
    Bon, aidez-moi svp car la voiture est belle et je dois rappellr cet aprem
    Merci beaucoup et bon réveil :-M
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : Reconnaitre TDI 130
    Le seul moyen de vérifier, c'est de prendre le type directement sur le moteur.
    Sur cette génération de golf en 1L9, le type commence souvent par la lettre A.
    Par ailleurs le 86kw correspond à une 115cv (117 pour etre exact).
    Moi j'avais bien senti la différence entre le 115 et le 130 à la conduite. On ressent bien plus le coup de fouet des injecteurs pompe sur le 130 ;)
    Demandes donc lui de te fournir le type sur le moteur, et son n° de chassis (via Elsawin on doit peut-etre pouvoir cibler la catégorie de moteur).
    SliN
  4. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    si tu veux passes moi le numéro de chassis par MP et je te donnerais le listing des détails
    cordialement
  5. Bertolino.Gromiko
    Re : Re : Reconnaitre TDI 130
    Merci pour cette proposition mais le n° de chassis se trouve où ???
    C'est celui qui correspond au N° dans la Serie du Type sur la Carte Grise ? WVWZZZ etc etc
    Et le code moteur, je peux le trouver sur la culasse ?
    je crois que je suis bon pour revenir la voir cet aprem ... :mad::
  6. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Regarde sur le cache de la courroie de distribution le code moteur y est inscrit, c'est ASZ pour le 130, il y est aussi sur l'etiquette a coté de la roue de secour dans le coffre ainsi que la puissance en KW....
  7. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    le numéro de chassis débute effectivement par WVWZZZ....
  8. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Et la puissance en KW est 96.
    Il y a aussi au niveau du turbi que tu peux voir que c'estun 130. La référence est GT1749VA (très important le A)
  9. Bertolino.Gromiko
    Je reviens la voir dans une heure. Effectivement hier j'ai peut-être confondu 86 avec 96...
    Pour le turbo, il a été changé en même temps que le distri, tout a été fait chez VW donc je croise les doigts, j'espère qu'ils ont monté la version "A" parce que pour aller voir la ref du turbo ça me parait pas facile facile...
    Sinon c'est un 1ière main, 109000 kms d'origine, tous entretien faits en concession. 3 portes, gris métal, sièges bacquets, clim auto, radio CD etc etc.
    Il manque juste le régulateur et les jantes Alu sinon elle est nickel.
    Vous y mettriez combien ?
  10. leono
    leono Enthousiaste
    ta boite MP est pleine juste pour te le signifier j'avais pas d'autres moyen vu que je doit te répondre
  11. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    C'est bon j'ai fait de la place dans ma messagerie ;)
