redemarrage impossible suite nettoyage de la tubulure admission sur 1.9 tdi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ruch3010, 18 Mai 2011.
  1. ruch3010
    ruch3010 Nouveau
    C'est la premiére fois que j 'utilise ce forum, mon probléme est le suivant : aprés une dépose et le remplacemnt de mon tendeur de courroie alternateur, et de l'alternateur. J'ai sorti une partie de la durite reliant la tubulure d'admission et l'échangeur air/air. Par précaution j'ai bouché les entrée d'air avec de petits morceaux de papier essuie main. Aprés remontage du tendeur et alternateur, erreur fatale pour mon monteur j'oublie une partie du mouchoir papier. Le vehicule démarre et s'arréte, je me presse à sortir ce papier et en récupére les 3/4, dans la pipe d'admission et dans l'entrée de l'admission sur les soupapes. Je remonte le tout est le véhicule ne demarre plus.
    J'ai verifie la distribution n'est pas décalée, la vanne egr à l'air d'être ne bon état, le turbo est bon l'helice fontionnne et n'est pas bouché cote catalyseur pour l'avoir démonté.
    J'ai demandé à un mecanicien pour lui les segments sont touchés, je ne comprend pas comment un papier aussi léger peut faire des dégats de cette sorte, le moteur 1Z, n'est pas une mobilette. Si quelqu'un peut m'aider???
    Merci d'avance
  3. man13
    man13 Débutant
    Re : redemarrage impossible suite nettoyage de la tubulure admission sur 1.9 tdi
    Bonjour il faudrait faire un essai de démarrage avec la durite situe entre la pipe d'admission et le refroidisseur d'air dépose si ça démarre, nettoyer le refroidisseur.
    Salutations.
  4. ruch3010
    ruch3010 Nouveau
    Merci pour la réponse, j'ai débranché cette durite le vehicule n'a pas voulu démarrer, par contre elle a fait un bruit différent du coup. Un bruit de soufle important sortant du pot a l'arriére. La batterie est maintenant décharger je la charge afin de refaire un test. Je ne sais plus ou chercher ?
  5. ruch3010
    ruch3010 Nouveau
    me revoila, aprés un nettoyage de l'echangeur et de toutes les durtites d'air le vehicule a redemarre. Par contre il est toujours en mode degradé, et un sifflement est audible à cote de la tubulure admission. Jai verifié toutes les durites pas de prise d'air? a priori cela ne vient pas du turbo...
    quelqu'un a t'il une idée ?
    merci d'avance ?
  6. ruch3010
    ruch3010 Nouveau
    je viens de faire le tour du vehicule, cela viens a priori du pot catalytique au niveau de la tresse, est ce réparable ? est ce la cause du mode dégradé en permanence ?
  7. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    j'ai eu beaucoup de mal a trouver la tresse sur ma g3 a l'epoque .... c reparable si t'en trouve une autre et que tu laremplace en soudant
