Redresser une aile de Passat TDI 110
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par ads, 7 Juin 2012.
  1. ads
    ads Enthousiaste
    j'ai deux Passat, ma plus vielle a un pepin. J'etais a une soiree et quand je suis revenu a ma voiture, impossible d'ouvrir ma porte conducteur.
    En regardant bien, on voit que l'aile est legerement defoncee et du coup a recule de quelques mm empechant la porte de s'ouvrir. Un ivrogne a du me rentrer dedans et s'est bien garder de me laisser un mot :-(
    Quelqu'un sait comment se demonte cette aile ?
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,pourquoi veux tu démonter l'aile.tu peux pas y accéder juste en enlevant le pare boue.a+gege
  4. ads
    ads Enthousiaste
    Merci de ta reponse,
    on peu remetre l'aile en place juste en enlevat le garde boue ?
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut , demontage optique , garde boue , ouvre ton capot , et 2 ou 3 vis coté montant de l aile mais la tu ais obligé d ouvrir ta porte pour les voir , dans ton cas , enlevé la vis caché derrierre ton optique , les 5 vis coté moteur , verifier sous ton garde boue ci vis de fixation , dégager legerement ton aile de la caisse et tiré dessus vers l avant pour la degager de ta portiere , te reste plus qu a ouvrir celle ci et defaire les 2 ou 3 vis coté montant portiere pour degager ton aile ci tu veus la remplacer , a+ bernard
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    +1 avec clem,mais tout dépends du gnon que tu as et ou il se trouve.pour ça je dit pas obliger de démonter l'aile.(je dis ça car j'ai été de la partie)a+gege
  7. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut audimansrs2 , +1 , avec toi , eu le meme soucis , apparemment partie de l aile coté porte enfoncé et bloque celle ci , donc , enlever garde boue ,une cale en bois , marteau ou maillet , redresser la tole afin de faire ressortir et dégager la partie montante de l aile , voiture sur cale , roue démontée , a+ bernard
