Ref g052 529 a2
Discussion dans 'Transmissions' créé par tirci03100, 2 Août 2012.
  1. Bonjour
    Voila je voudrais changer mon huile de dsg et pour cela j'ai trouver 6 litres d'huile avec la ref G052 529A2. Mais en cherchant bien j'ai vu qu'il y avait une autre reference ;la G052 182 A2.
    Ma question : est ce que je peut utiliser l'huile que je viens d'acheter(G052 529 A2).
    merci d'avance
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, regarde le type de boite car en fonction du type de boite la référence de l’huile change.
    Gérald
  4. merci gégé d'avoir repondu. comment peut on savoir le type de boite? merci
  5. Re : Ref g052 529 a2
    Je voulais savoir si vous avez utiliser cette huile sur ta dsg et si ça marche nickel.
    Merci d'avance
    Dino
  6. Re : Ref g052 529 a2
    Il faut bien différencier les DSG existantes: 6 vitesses + embrayages humides et les 7 vitesses + embrayages à sec. Selon le type de boîte, l'ATF sera différent.
    Quel est ton code de boîte? (voir ma signature pour le localiser).
    À+,
