ref moteur de serrure audi A6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vzr68, 2 Janvier 2014.
  1. bonjour meilleure voeux à vous je cherche à résoudre encore un problème sur ma A6 ma porte ne se déverrouille pas avec la télécommande parcontre se vérouille faut il la remplacer si oui une personne aurais une réf a me donné merci
    Voiture concernée : Audi a6 - go - v6 3l tdi
  3. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Re : ref moteur de serrure audi A6
    Bonjour avant de la changer voir les connectiques dans ton passage de porte, si un fil n'est pas coupé on ne sait jamais, ensuite voir le CI dans le serrure même, des fois des plots de contacts se déssoudent et ne font plus contact, mais avant tout chose voir avec VAG.Com ou VCDS si tu en as un.!!!!!
  4. Re : ref moteur de serrure audi A6
    merci pour l'info mais pas de vagues.com ou vcds pour démonter le panneau de porte ça doigt être balaise
  5. michophe
    les références tu peut les trouver soit chez ton garage du coin ou en démontant c'est rapide
  6. Re : ref moteur de serrure audi A6
    je risque pas de cassée quelque chose j'ai jamais fait
