ref outil pour retirer le débimètre
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par buzuk, 6 Septembre 2011.
  1. bonjour, je voulais démonter le débimètre pour l'inspecter voir le nettoyer si besoin, mais je n'arrive pas à le démonter. J'ai bien des embouts étoiles avec trous pour retirer les deux vis mais visiblement ils sont de mauvaises qualitée et aucun ne va. Un d'entre vous connait-il la réference de l'embout qui va bien pour que j'en achète un bon ?
    merci ;)
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : ref outil pour retirer le débimètre
    il te faut ca
    hopllaaa
  4. Re : ref outil pour retirer le débimètre
    Moi j'utilise une simple pince que je serre sur le tour de la vis. Ça fonctionne très bien.
  5. Re : ref outil pour retirer le débimètre
    merci Tonka, c'est bien ces embouts que j'ai mais...visiblement de mauvaise qualité
    je vais essayer comme Yaya à la pince
  6. Re : Re : ref outil pour retirer le débimètre
    Il me semble que ce n'est pas tout à fait ça.
    Ce sont des "étoiles" à 6 branches alors que les vis des débitmètres en ont 5...
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    j'ai les même et je les utilise pour démonter mon DM
  8. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Bonsoir
    Je crois qu'il te faut ceux la
  9. Re : ref outil pour retirer le débimètre
    ceux de Tonka ont 6 dents et ceux de Michp que 5...je vais vérifier sur la voiture
  10. Re : ref outil pour retirer le débimètre
    c'est du 5 dents qu'il faut, comme Michp :D
    et j'ai du 6 dents, c'est pour ça que ça allait pas, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait deux sortes de torx
