ref plaque pour egr
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par polaud, 21 Septembre 2013.
  1. polaud
    polaud Locataire
    passat 140 carrat dsg
    12/2009
    360000
    cbab
    Voiture concernée : Audi A4 - BDG - 2.5L TDI V6
    bonjour je recherche la référence des fameuses plaques pour condamner mon egr
    merci d'avance
  3. polaud
    polaud Locataire
    12/2009
    360000
    cbab
    Re : ref plaque pour egr
    trouver ref 038131925a si je me trompe pas
  4. Re : ref plaque pour egr
    Oui c'est ça.
    Mais sans reprog, tu vas avoir ton voyant moteur qui va s'allumer.
  5. theo02120
    theo02120 Débutant
    oui il faut la mettre en EGR OFF par la prise diagnostique ainsi le reste des code défauts te gardent en alerte car quand on à un voyant allumé pour l'egr on ne se doute jamais qu'il peut y avoir une autre erreur qui est venue en plus plus tard bien plus grave et on continue de rouler avec l'egr off ton voyant va te prévenir de l'arrivé d'un autre défaut !
  6. polaud
    polaud Locataire
    12/2009
    360000
    cbab
    aie!merçi de votre aide je penser que je n'aurai pas de problème vu qu'elle est de 2004, bon je possède vag-com quelle est la procédure?
  7. Re : ref plaque pour egr
    Même en diminuant l'activité de l'EGR au VAGCom, le défaut apparait.
    Seule solution: reprog.
    Ou faire un petit trou dans la plaque, mais dans ce cas, les gazs passent quand même dans l'admission mais en plus restreint.
  8. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Salut ptit-lolo,
    Tu es sur que le défaut réapparait? j'ai diminué l'activité sur le même moteur aucun défaut.
    Ps: je reviens vers toi en mp @+
  9. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    petite question:
    en débranchant simplement l'egr et en bouchant le tuyau,le voyant s'allume aussi?
  10. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Il me semble que non pour les modèles de 2003 uniquement qu'a partir de 2004!! A confirmer. Il y a beaucoup de post à ce sujet.
    Criss.
  11. Re : ref plaque pour egr
    Salut ,
    Normalement le voyant reste allumer , sur mon BFC de 2003 cetais le cas et en plus le moteur fonctionner moins bien , du coup j'ai remis à l'origine , à l'occasion je la supprimerais via une reprog !!
    Pour enlever le voyant faut faire une reprogramation est supprimer EGR tout simplement ;)
  13. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    donc!!!uniquement sur bfc et bgd.
    les derniers ake ne sont pas concernés,c'est bien ce que je pensais.
    par contre,meme ceux cités ci dessus sont codés en cas de changement de la pi
  14. Re : ref plaque pour egr
    Oupssssssssssss :)
