refection Golf4 TDI 1L9
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sicilien, 8 Août 2011.
  1. bonjour
    j'ai une golf4
    350000 KM
    année 2000
    115 chv
    moteur AJM
    elle tourne comme une patate et ayant eu connaissance des problemes de BM sur
    ce modele j'ai tombé le carter d'huile et surprise,voila ce que j'ai trouvé dedans:
    mon but maintenant c'est sortir le moteur pour refaire la segmentation et changer
    les coussinets...
    premiere chose à faire débrancher tous les périf et toutes les courroies et il y en a!!!
    ne l'ayant jamais fait,j'aimerais savoir si il y a une conduite à tenir pour commencer,
    ou si il y a des piéges à éviter???
    merci. :)
    3R1C apprécie ceci.
  3. phiippp
    phiippp Débutant
    golf
    03/2003
    329000
    axr
    101
    Re : refection Golf4 TDI 1L9
    Je ne pourrais pas t’être très utile, mais simplement, bon courage, et surtout, prends des photos pour nous raconter nous tout ça!!
  4. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    c'est prévu,enfin...si je m'en sors!!!
  5. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    il n'y a pas vraiment de technique fait bien attention a ne pas t'énerver
    tu enleve les cardan les périph durite cable ect du chassis
    et un conseil démonte toujours le capot et la face avant pour avoir vraiment de la place!!!!!!!
  6. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    merci les gars
    pour la revu je vais éssayer de la trouver,je commence à démonter demain.
    super le prix des segments j'vai le mailer tout de suite.
    MK4T tu me dis de démonter les cardans,j'en deduis donc
    qu'il faut tomber la BV avec le moteur?
    ne t'inquiete pas je suis tres calme quand je fais de la méca,
    j'adore ça!!!
    je ferais un reportage photo ici.
  7. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    salut marcel cirozz
    sur EBAY je n'ai pas trouvé la revu elsawin!!!
    c'est dommage,tu ne sais pas ou je pourrais l'avoir ailleur???
  8. lolo-63130
    Si tu a de quoi soulever le moteur et la boite tu t'embetera moins a sortir l'ensemble plutot que de démonter le moteur de la boite sur la voiture , pour eslawin il y' est sur le forum dans la partie telechargement mais c'est trés long a télécharger
  9. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    je vai regarder ça tout de suite pour voir si je peux
    le télécharger cette nuit,c'est important vue que je commence demain.
    j'aurrai ma tablette sur moi pour consulter le forum en cour de travaux,
    si vous avez des conseils je pourrais les voirs...
    j'essayerai de faire un topic avec photos et explication...
  10. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    La RTA golf 4 coute 22 euros @ Auchan, elle te sera peut être utile pour les cotes, démontage, ect
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    la RTA je l'ai
    j'arrive pas à télécharger elsawin,
    y a plein de question en anglais et je comprend rien :evil:
    si quelqu'un peut m'aider???merci
  13. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    ok je te tel demain.
    c'est bon j'ai acheté elsawin,on verra...
  14. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    bonsoir à tous
    alors déja je vous montre la bete,elle n'est pas tres propre mais
    ça fait un an qu'elle n'a pas tournée...
    je n'est pas commencé le chantier car j'ai passé mon
    après midi à tout ranger et à faire de la place,
    j'ai horreur de bosser dans la *****.
    prochain épisode,débrancher les périf,sortir le moteur,le mettre dans mon T3
    pour l'amener au taf pour le reconditionner...
    si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur...
    voili,voilou.
    à bientôt...
  15. milegas
    milegas Membre Donateur
    Sacré chantier, bon courage! ;)
  16. Re : Re : refection Golf4 TDI 1L9
  17. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    Salut à tous
    Je viens vous donner quelque nouvelles,
    en ce moment entre mon taf et ma famille je n'ai
    pas le temps de faire de la méca.
    Mais pas d’inquiétude,y a bien un moment ou
    je vais pouvoir m'y atteler fermement.
    Par contre je n'ai pas chaumé en récupération d'info,
    mon soucis est que je n'arrive pas a télécharger elsawin
    donc j'ai acheté le CD et j'arrive pas a l'installer non plus,
    j'aimerais vraiment l'avoir avant de commencer les choses sérieuses!!!
    Si quelqu'un a une idée ou un conseil pour récupérer
  18. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    bonjour à tous.
    je vous donne enfin des nouvelles de l'avancé des travaux,
    (j'ai enfin eu le temps de m'y ateller).
    j'ai débranché toutes les durites,toutes les connections électriques,
    (et il y en a un paquet).
    j'ai viré l'alternateur puis j'ai dévissé le moteur de la clim et la DA.
    ATTENTION,j'ai fixé les moteurs avec du fil sur l'avant
    de la voiture pour ne pas avoir à démonter completement les circuit
    de liquide.
    ensuite j'ai dévissé les cardans au niveau de la boite puis je
    les ai soutenus avec du fil.
    tout c'est bien passé.
    j'ai ataché l'AJM avec une chevre puis j'ai dévissé les suports moteur.
    en tounant le moteur legerement sur la gauche,j'ai réussi à l'extraire
    par le haut sans démonter l'avant de la Golf.
    je le pose sur une palette puis je démonte la boite de vitesse.
    je le pose dans mon T3.
    je l'amene au taf pour l'ouvrir et voir ce qui a morflé...
    la suite bientot...
  19. Re : refection Golf4 TDI 1L9
    salut tous le monde
    alors,le moteur est posé sur mon établis,
    demontage de la durite d'arrivé d'huile turbo,
    maintenant le collecteur d'admission,
    p1030912.jpg p1030913.jpg p1030914.jpg p1030915.jpg p1030916.jpg p1030917.jpg
    puis le collecteur d'échappement,
    p1030918.jpg p1030919.jpg p1030920.jpg p1030921.jpg p1030922.jpg p1030923.jpg p1030924.jpg p1030925.jpg p1030926.jpg p1030927.jpg
    on remarque que le turbo et le collecteur sont moullés dans un
    seul bloc,donc si on veut changer le turbo il faut tout remplacer! :?
    maintenant je vire le suport moteur et la protection de distri,
    p1030928.jpg p1030929.jpg p1030930.jpg p1030931.jpg p1030932.jpg p1030933.jpg p1030934.jpg
    puis je vire la durite acier d'arrivé d'eau,attention sont fixés dessus:
    les contacteurs de position d'AAC et de vilo.
    démontage de l'arrivé du carburant(durites acier) et de la pompe "tandem".
    p1030938.jpg p1030939.jpg p1030940.jpg p1030941.jpg p1030942.jpg p1030943.jpg
    je rapèle que la pompe tandem est l'accouplement de la pompe à vide
    (assistance au freinage) et de la pompe à injection,elle est entrainée par l'AAC.
    sur ce modèle on n'oublie pas que ce sont des injecteurs pompes...
    démontage de la pipe de sortie d'eau sur culasse.
    puis le couvre culasse pour enfin découvrir l'AAC et surtout ces fameux injos pompes...
    on constate que l'AAC a une came supplèmentaire à chaque
    cylindre pour entrainer les injos pompes...
    p1030955.jpg .
    voila,pour l'instant c'est tout.
    prochain jour de travail j'ouvre le bloc pour voir l'état des choses.
    bien sur,si vous avez des questions ou des conseils,je vous écoute.
    A bientot.
  20. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bon boulot la suite :)
