reference de turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par loulou113, 9 Juillet 2010.
  1. bonjour je voulais si je peu monter un turbo garret ref:028145702 DX a la place du turbo garret qui est sur mon véhicule ref:028145702H
    mon véhicule est une passât TDI115 de 08/2000
    moteur: ATJ
    merci pour votre aide
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : reference de turbo
    Bonjour Loulou,
    Avant toute chose, ce n'est pas une référence de TURBO GARRETT:
    Un N° de TC GARRETT comporte 6 chiffre un tiret et 1 pour plusieurs chiffres exemple: 454420-005
    Ensuite on pourra peut-être te répondre!
    PS: Regarde en bas à gauche de la nameplate.
  4. Re : reference de turbo
    le n° est 454161-5003 merci
  5. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Bien sa c'est une ref turbo mais il me faut les deux ref pour te répondre ou du moins essayer!
  6. Re : reference de turbo
    je voi que ca MF7075w
  7. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Impossible il y a forcément un numéro si c'est un GARRETT la ref que tu me donne ressemble plus au numero constructeur.
    En bas à gauche ou à droite tu peux aussi passer un coup de papier de verre si le N° est gravé tu risque rien par contre si c'est une plaque riveté n'utilise pas de papier de verre.
    Tes turbos ce ressemble comme deux goute d'eau?
  8. Re : reference de turbo
    il ya ca sur la plaque graver
    0281457020D
    454161-50003 MF70750W
    A l'intérieur de l'entrée compresseur :65
  9. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Re : reference de turbo
    Et bien voilà ta ref et si je ne me trompe c'est la même que ton turbo non?
  10. Re : reference de turbo
    je voulais savoir si celui que je doit acheter a un pote pouvait se monter sur mon véhicule car je trouve pas les même référence pour tdi 1151.9 sur les site de vente de turbo et il est pas encore démonter sur ma voiture merci
  11. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Alors là je peux pas t'aider car je ne sais pas du tout la ref turbo de ta voiture mais il y a certainement quelqu'un ici qui a le même moteur que toi et qui pourra te renseigner suffit d'être patient ......
  13. Re : reference de turbo
    sur turbomoteur.fr
    pour le tdi115 1.9 moteuR ATJ la reference donner est:
    028145702H ou 028175702A
    celui que j'ai acheter c'est :
    028145702D
    ci quelqu'un si connait et peu me dire si il y a une différence entre les turbo
    merci a tous
  14. Re : reference de turbo
    ok merci pour votre aide c'est gentil de votre part
  15. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut LOULOU,
    Alors tu peux normalement adapter ton Turbo 454161-0001 en lieu et place de ton 454161-5003 cependant comme je le pensais de grosse modification on eu lieu entre ces deux réf:
    Je ne peux pas te donner de détail (secret professionnel oblige).
    Mais tu peux tourner avec l'un comme l'autre sauf que tu perdra peut-être un peu de puissance.
    Sinon je tiens a attirer ton attention sur une chose que j'ai découverte avec tes indications: c'est que le turbo qui est sur ta voiture le 454161-5003 et déjà un turbo de rechange ce qui veux dire que sa fait 2 turbos foutue pour le peu de km de ta voiture je trouve cela suspect il serais judicieux d'en connaitre la cause car tu risque d'autre surprise.
    Une casse sa peu être un accident mais 2 casses c'est inquiétant.
    PS:personnellement je n'achèterais jamais une voiture si je vois dans l'annonce "Turbo changé"
  16. Re : reference de turbo
    bonjour vmax
    tu ma mal compris le turbo que je viens d'acheter porte la référence 454161-5003
    sur ma voiture je connais pas la référence du turbo car je n'ai pas encore démonter
    merci pour la reponse @+
  17. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Décidément je dois être fatigué je comprend tout à l'envers (vivement les vacances).
    J'ai fait une petite recherche Google et pour le tiens la ref serait: 454231-0001.
    Par contre celui que tu as acheté c'est 454161-5003 (C'est quand même un turbo de rechange)
    Donc ma réponse et NON tu ne peux pas mettre ce turbo dans ces conditions.
    Désolé mais là il y a trop de différence entre ces 2 turbos.
    @+ et bonne chance.
    Sinon tu as sa: http://www.turbos-moteurs-migne.com/renovation_turbo.htm
    comme solution moins chère que du neuf d'après mes source il travail bien mais je ne connais pas les tarifs.
