refroidissement touareg v6
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par hnaji5, 15 Février 2015.
  1. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    j'ai une question svp
    Est ce que le transmetteur de température du liquide de refroidissement en sortie de radiateur -G83- peut influer a la stabilité de l’aiguille de température de liquide de refroidissement?c'est une touareg v6 moteur BKS par ce que on route l’aiguille descend de 2 mm environ et j'ai changé G62 et régulateur de liquide de refroidissement 1 clapet anti retour venant de radiateur mais sans succès
    et merci beacoup
    Voiture concernée : Audi A4 - AVF - 1.9L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : refroidissement touareg v6
    Salut, quand tu dis le régulateur de liquide de refroidissement tu parle du thermostat?
    Il me semble que c'est uniquement la G62 qui gère l'aiguille. Le faite qu'elle descende un petit peux est normal, ce n'est pas d'une précision extrême. Tu as regardé avec vcds si la température change réellement en roulant?
    Il est possible que tu ais un problème de tension.
  4. MacGUYvert
    Attention
    G62 sonde de température à coefficient de température négatif CTN utilisable uniquement par le calculateur moteur pour modifier adapter le programme d'injection et ne peut étreinètre lue qu'avec VCDS en interrogeant le calculateur moteur .
    G2 sonde de température moteur pour le tableau de bord uniquement dont la résistance augmentant àvec la Tempêrature,peut étreinètre lue directement à l'Ohmétre.
    G83 thermocontact de régulation de température pour l'alimentation du moto ventilateur .
  5. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    merci beaucoup pour vos réponses
    oui je parle de thermostat et j'ai regardé la température avec vcds on roulant et elle change aussi
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Et elle passe de combien à l'arrêt à combien en roulant?
  7. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    bon jour
    hier soir j'ai rencontré un autre probleme, l'aiguille de température augmente jusqu'à 130° dans un embouteillage dans 5 seconde puis reviens tout de suite a 90° je vais changer demain G83 et changer aussi la fiche de G62 et jusque ici j'ai aucun ide et merci beucoup
  8. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    bon jour
    j'ai changé G83 et contrôler la fiche de G62 mais le problème reste
    j'ai déposé le radiateur de LDR et j'ai trouvé le calcaire dans radiateur et jusqu'à mnt pas de problème
    et merci
