Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par klm62, 23 Mars 2011.
  1. Bonjour a tous.
    Suite a mes problémes de voyant allumé 'check engine' on me conseille de faire une régénération du catalyseur (ou fap ?)
    J'ai fait des recherches mais je trouve aucun post a ce sujet.
  3. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    Un petit tour de totoroute............. moteur chaud, du régime constant sur 10 bornes et voila !
    si c'est pas suffisant : VAG COM
    après on verra lol
  4. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    J'ai fait 2000 km d'autoroute en février et le voyant été déja la et est toujours la donc c'est pas une regeneration.
    Je comprend pas comment le VAG-COM arrive a dire une fausse panne. Pourquoi il me parle de débimetre ? Dommage je n'ai pas les codes erreurs.
  5. lolo-63130
    Si vagcom te dit que tu a une erreur du débitmètre il ne se trompe pas , le défaut il marque quoi ? , sinon il faut que t'essaye de faire un test en roulant avec le canal du débitmètre et regarder les valeurs
  6. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    +1 pour le dieu VAGCOM :app:
    ce capteur entre en compte dans la gestion du FAP ....
  7. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    Le mécano ne mas pas donner les codes mais m'as dit que c était une erreur du genre 'defaut electrique sous tension'.
    D'accord le FAP et l'echappement son relier etroitement alors.
  8. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    tu as tout compris, Le FAP est dans l'échappement :D
    si tu veux en savoir plus REfait quelques recherches sur le fonctionnement,
    tu vas découvrir plein de choses
    il y a d'autres sondes encore, mais le plus simple c'est d'avoir le code defaut ....
    google ca "fap audi fonctionnement"
    a ton service ;)
  9. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    Oui je suis entrain de me "documenter" la.
    J'espere trouver l'origine de ce probléme, je pense nettoyer ma vanne EGR ce weekend.
    Vous en pensez quoi ?
  10. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    Pour régénérer un FAP, il faudrait en avoir un déjà :-w et si je vois bien, tu a un moteur BXE donc pas de FAP :-)))
  11. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    Avec la précision de R8TDI-power
    je crois que c'est clair !! :-w
    c'est pas le temps que ca met a ouvir, te gène pas !
    mais trouve ton code defaut
  13. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    J'ai coché BXE un peu trop sans savoir si sa correspond ...
  14. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    Ok mais si elle est bien de 2006, pas de FAP
  15. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    Oui elle est bien de 2006, donc c'est pas le FAP c sur deja.
    Peut etre l'egr alors, le debimetre je pense pas du tout parceque je n'ai aucune perte de puissance.
  16. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    On ne change plus de débitmetre sur la Golf 5
  17. Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    C'est clair comme réponse :D
  18. lolo-63130
    Re : Re : Regénération catalyseur (ou FAP) sur GOLF V
    Pas d'accord on en change c'est pas une maladie comme les 1er debitmétres mais on en change quand même , aprés il y'a aussi une histoire de kilométrage les golf 5 n'ont pas des debitmétres bien vieux et beaucoup kilométrés , par contre les vanne EGR capricieuse y'en a pas mal
