Regime Moteur instable
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par 0D-Jo0, 14 Août 2014.
  1. 0D-Jo0
    0D-Jo0 Débutant
    Bonjour a Tousse
    Mon problème est quand je démarre ma Golf, le ralentie est instable pendent 5 sec puis ce mes au régime de croisière et ses bon, que le moteur soi chaud ou froid ses pareil, je dire même pire quand il est froid elle est prête a calé !
    Si non en roulent pas de trou et bonne puissance, et ralenti impec.
    Le debimettre a été changé!
    C'est une voiture que j'ai achetée occasion !
    Merci de votre aide
    [video=youtube;DS_4kp1s2yk]https://www.youtube.com/watch?v=DS_4kp1s2yk&feature=youtu.be[/video]
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Regime Moteur instable
    Commencer par un diagnostique avec vcds ou autre.
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour OdJOo
    Je pense que c'est une voiture essence dont le papillon du boîtier papillon n 'a jamais été nettoyé , et la sonde Lambda d'entrée de catalyseur jamais remplacée , car elle aussi elle s'use comme les bougies ...
    Le carburant de mauvaise qualité ( sp95 ou SP95-E10 de supermarché ) au lieu du SP98 Excellium y est pour beaucoup également.
    Un réservoir toujours presque à sec et qui ramasse trop d'eau par "respiration" peut également donner les mêmes symptômes ... Filtre à carburant jamais remplacé également !!!
    Mais comme le dit Charlydiag ( que je salue ) après avoir pris ces actions correctives , si les problèmes persistent , un passage au VCDS s'imposera !!!
  5. 0D-Jo0
    0D-Jo0 Débutant
    Ok, merci de vos reponse, je sais que la sonde lambda à été changer, mes sais pas la qu'elle, les bougies, le filtre à essence date de 2008 à ce que j'ai pue voir. Sa diagnostique quoi le VCDS ?
  6. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut à tous,
    VCDS de Ross Tech permet d'intérroger tous les calculateurs du véhicule de la grande famille VAG. Cela permet de savoir quels sont les symptômes avancés et du coup de mieux remédier à la panne. Pour en savoir plus il y a cette section sur le forum: Le logiciel VCDS \ VAG-COMC
    Cdlt
    Eric
  7. 0D-Jo0
    0D-Jo0 Débutant
    Ok Merci, donc ça pourrait peux être détecté aussi ce problème qui viens de m'arrive ce week-end.
    Suite a allumage de mon voyant moteur, j'ai changé mon debimetre,le 08 aout, voilà impec et la ce Week-end, il se rallume, je vais faire un passage a la valise, et même diagnostique, qu'es ce qu'il ce passe, je suis vraiment désespéré !
    La réparation, j'ai fait fait chez Volkswagen.
    Bon dimanche
    Et Combien coute le passage au VCDS ?
    MErci
  8. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Il y a plusieurs défauts dans la mémoire. Il aurait fallu d'abord effacer les défauts et voir celui qui réapparaissait !
    Le débimètre est remplacé et pas de résultat donc soit il y a une deuxième panne soit il a été remplacé pour rien.
    Dans ta liste de défaut il y a la vanne egr.
    Bref refaire un diag gratuit là ou il a été fait.
  9. 0D-Jo0
    0D-Jo0 Débutant
    Regime Moteur instable et Probleme avec defaut Valise
    Ses défaut qui ete la avent le changement du debimetere, et la, la même liste réparer une semaine plus tard.
    Mes la Vanne EGR ce nés pas sur les Diesel généralement ? Moi ces une Essence .
  10. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Regime Moteur instable et Probleme avec defaut Valise
    Un bonjour et un minimum d'effort d'orthographe, ferais plaisir à beaucoup de monde.
  11. 0D-Jo0
    0D-Jo0 Débutant
    Salut, oui je Désolé je vient de voir, sa, je suis vraiment Désolé
