Regime moteur ne redescend pas de suite golf 4 1.6l 16S
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par dafton, 14 Avril 2016.
  1. dafton
    dafton Nouveau
    Troyes, France
    A3 TDI 130
    07/2002
    265000
    ASZ
    7
    J'ai un soucis de régime moteur qui ne redescent pas entre les passage de vitesses sur un véhicule acheter d'occase il y a peut.
    golf 4 1.6l 16S de 2001
    Le ralenti est bien stable, il faut environ 2 seconde pour que le regime redescende.
    Est ce la gestion moteur qui est comme ça d'origine?
    Que me conseillez vous?
    Merci d'avance.
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Non cela n'est pas comme cela d'origine , cela peut provenir de pas mal de choses prises d'air , câble accélérateur etc...
    Quel code moteur ?
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Dafon
    Sous la pédale d'embrayage de certains modèles il y a un contacteur sensé maintenir le régime pendant 2 à 3 secondes , pour éviter les accoups à la reprise .
    Tu peux essayer de le débrancher ....
    Certains conducteurs sont réfractaires à la burette d'huile ( en ce moment c 'est la reprise des allergies !!) et ne graissent surtout pas les axes des boîtiers papillons , ou bien les mécanismes d'accélérations : cables, dash- pot ( amortisseur de retour d'accélérateur ) ainsi que l 'axe des palonniers des pédales : accélérateur/frein/embrayage .
    mikadoo57 apprécie ceci.
  5. dafton
    dafton Nouveau
    Troyes, France
    A3 TDI 130
    07/2002
    265000
    ASZ
    7
    Merci les gars pour les infos,
    Le code moteur est AZD
    Je jetterai un oeil et un doigt la dessous ...sous peu.
  6. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Thionville, France
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    Peut-être une mise à jour du programme moteur compte tenu de l'âge vénérable de ton auto ? cela coûte 80€ environ et résout pas mal de soucis de ce genre. ;)
  7. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    Bordeaux, France
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    essaye un nettoyage boitier papillon.
  8. dafton
    dafton Nouveau
    Troyes, France
    A3 TDI 130
    07/2002
    265000
    ASZ
    7
    Donc un retour de cette demande.
    J'ai débrancher le capteur sur la pédale d'embrayage, et il y a un léger mieux de une demi à 1 seconde suivant comment je test.
    Donc +1 pour le tuyau de MacGUYvert.
    Je me contenterais de ça.
    ATTENTION:
    Je déconseille toutefois fortement cette manoeuvre si votre véhicule est équipé du régulateur de vitesse car dans ce cas vous touché à un organe de sécurité , de désactivation de celui-ci...
    Mon véhicule n'est pas équipé donc pas de souci.
    Merci à tous pour vos idées et sucjestions.
