regime ralenti a 1000 trs et ventilo enclenché a froid
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par flora, 4 Novembre 2011.
  1. bonjour tout le monde , voici mon problème j'ai une leon de 2006 105 cv tdi type moteur bkc "sans fap " des fois a froid 1er démarrage de la journée elle se met a tourné a 1000 trs et enclenche les ventilo en petite vitesse pourtant le moteur est froid au bout de deux ou trois kilomètres est se remet en mode normal environs 850 trs et parfois ele le fait a chaud ! Choses deja fait sonde T° eau / passage vag com /vanne egr nettoyé / revision complet donc là je bloc donc je fait appel a vous :?
  3. Re : regime ralenti a 1000 trs et ventilo enclenché a froid
    un petit up pour remonter le sujet ! :-)))
